Стинол RF NF 305.A 008 не отключается (х/о +14, м/о -23)
denis7902
Холодильник Стинол RF NF 305.A 008 (двухкамерный, однокомпрессорный). Проблема такая. Работает не отключаясь (отключить можно только переведя терморегулятор против часовой стрелки до щелчка). При этом в холодильном отделении +10…+14, в морозильном -23. В холодильном отделении на задней стенке справа образуется снего-ледовый нарост. После полной разморозки первое время (4-5 дней) работает нормально – включается-выключается, температура в х/о в норме, потом проблема повторяется. Уважаемые специалисты, в чем может быть проблема? Заранее, спасибо!
refel
venysq72
- Профи
После разморозки и включения холодильника в сеть часика через 2 обратите внимание на заднюю стенку холодильной камеры-- она должна быть равномерно покрыта легким слоем инея- это нормально... ит через 4-5 часов холодильник должен войти в нормальный режим работы... проверте отключаеться ли холодильник... Если задняя панель намерзает слабо вероятнее всего утечка газа- зови мастера...
denis7902
Да, действительно, при включении после разморозки через некоторое время задняя стенка холодильного отделения равномерно покрывается инеем, температура выходит в норму (+5...+6), холодильник включается/выключается. Но постепенно, в течении нескольких дней, правая сторона задней стенки обрастает наростом, причем сверху - ледовым, снизу - снеговым, а левая сторона и середина (задней стенки) - в каплях воды. И температура, соответственно, постепенно в х/о повышается (до +10...+14). А, как я понимаю, так как измерение температуры производится именно в холодильном отделении (термореле), то он (холодильник) и перестает выключаться, т. к. необходимая температура не набирается. При этом в морозильном отделении температура опускается до -23 (при нормальной работе было -16...-18).
refel
venysq72
- Профи
refel
Только не так категорично.Мастер определит причину, точней на месте.venysq72 писал(а):Снег это не мороз... и отключаеться он вероятнее всего после разморозки не часто . Однозначно мастера звать утечка газа вероятнее всего в контуре обогрева... это болезнь их... убирать, менять фильтр и заправлять... Вот и все решение вопроса... Удачи...
mval
У меня очень похожая проблема. Добавлю, в холодильном отделении почти как в комнате - градусов 14-16, в морозилке - на пределе шкалы (поскольку циферок нет, предположу, что около -30 градусов). вентилятор молотит постоянно, не отключается. Датчик температуры и реле в морозилке какие - то должны быть на отключение вентилятора? У меня на них подозрение.
Создайте собственную (правильно оформленную) тему! (bun)
