Атлант МХМ-268 практически не отключается
Добавлено: 09 окт 2012 16:03
Сначала была след. проблема не морозила морозильная камера(расположена вверху) Вызвали мастера, сославшись на засор капиллярной трубки- он устронил его, заменил фильтр-осушитель и закачал фреон.После чего вроде морозильная камера стала морозить, нам сказали что он будет работать без перерыва пока не выдит на режим где-то сутки.Но теперь он отключается может раз или два в сутки,повысился уровень шума при работе,на трубке входящей в мотор копрессор появилась наледь, перегородка с внешней стороны разделяющая морозильную и холодильную камеру заметно нагревается!!!Подскажите в чем может быть причина такой работы???И нужно ли было менять фильтр-осушитель после устранения засора??
