Орск-3 марка термостата?
Добавлено: 10 окт 2012 11:28
karbyrin
Привет мастерам!
Подскажите пожалуйста,кто точно знает,марку термостата на орск-3!
холодильник далеко,надо купить и ехать менять,а подсказать не могут,вся надежда на вас.
Холодильник однокамерный,древний.
С уважением,Алексей.
Добавлено: 10 окт 2012 11:58
gera-u
ТАМ-112 или К-50-L3392 и ручку управления .родная не подойдет.
Добавлено: 11 окт 2012 11:01
karbyrin
спасибо,купил,еду менять!
Добавлено: 14 май 2013 18:33
karbyrin
поменял,работает.Но проблема в том,что у Орск-3 темп.в морозилке-минус 6 град,а термостат К-50-L3392 хочет,похоже,все 18.Бедный компрессор молотит,а достичь 18 не может,он же слаб для этого.На миним. положении темп. в морозилке-минус 10.,цикл-просто убийственный для агрегата,он почти постоянно работает.
Что можно сделать?Ясно,что в таком режиме компрессор долго не протянет,а хотелось бы ещё попользоваться старым заслуженным прибором.
Добавлено: 15 май 2013 00:04
karbyrin писал(а):На миним. положении темп. в морозилке-минус 10.,.
Весь ли испаритель равномерно обмерзает? Если оставили прокладки между трубкой термостата и испарителем - уберите и хлорвиниловую трубку не надевайте, проследите,чтобы трубка термостата не касалась каналов испарителя , иначе в этих местах начнётся коррозия испарителя.Проверти уплотнение двери лоскуткам газеты, нет ли подсоса воздуха,
Добавлено: 07 июн 2013 14:02
karbyrin
Всем привет! Всё сделал как сказали,не помогло.Разозлился,снял термостат и начал его курочить.Нашёл маленький винтик,с его помощью отрегулировал температуру так,что теперь в морозилке вожделенные "-6".Спасибо всем за советы,и удачи в делах! С уважением,Алексей.
