Морозильник-ларь "Pozis-Свияга-155" не морозит.
Добавлено: 19 ноя 2012 20:39
VISXAN
Здравствуйте Мастера. Морозильник-ларь "Pozis-Свияга-155" не морозит полностью камеру. Даже при включенной принудительной заморозке (кнопка на передней панели) морозит участок который непосредственно над мотором, и все, остальная вся камера не морозится (видно по стенкам). Приходил мастер, говорит что там скорее всего течь внутри стенок. Что может заправить но никакой гарантии не дает. Поэтому не стали заправлять. Что скажете Вы, может что-то другое там случилось?
Добавлено: 19 ноя 2012 20:50
venysq72
Мастер прав... Возможна утечка по испарителю... Можно попробовать удалить контур обогрева часто и густо помогает... сделан из стальной трубы.. Задумка хорошая но сделано как всегда через зад...Пробуй Удачи...
Добавлено: 19 ноя 2012 21:02
VISXAN
venysq72 писал(а):Можно попробовать удалить контур обогрева часто и густо помогает... сделан из стальной трубы.
А где он находится? Это паять надо?
А еще мастер сказал что это происходит (течь по испарителю) от того, что холодильник на длительное время отключался. Что холодильник должен постоянно работать. Что скажете по этому поводу? Как может холодильник ломаться от того что отключили?
Добавлено: 19 ноя 2012 23:01
refel
VISXAN писал(а):[quote="venysq72"
Полная ерунда.
Добавлено: 19 ноя 2012 23:15
VISXAN
А по какой вообще причине образуется течь в таком замурованном и недоступном месте как стенки этого самого холодильника?
Добавлено: 20 ноя 2012 00:00
VISXAN писал(а):А по какой вообще причине образуется течь в таком замурованном и недоступном месте как стенки этого самого холодильника?
Коррозия металла . Не совсем качественное соединение трубок . Это смотря сколько лет изделию.Если больше 8-ми лет, то
venysq72скорей всего прав ,и ремонт возможен ( исключив этот контур из схемы)
Добавлено: 20 ноя 2012 00:22
VISXAN
стаспрачкис писал(а):venysq72 скорей всего прав, и ремонт возможен (исключив этот контур из схемы)
Можно по подробней про этот контур? Это надо паять? И где он находится?
Добавлено: 20 ноя 2012 00:52
VISXAN писал(а):стаспрачкис писал(а):venysq72 скорей всего прав, и ремонт возможен (исключив этот контур из схемы)
Это некая, определённая часть нагнетающий трубки ,находится в запенённой части .Да , паять надо , с помощью горелки Пропан-кислород и специальными медно-фосфорными припоями.ПОТОМ ЗАПРАВЛЯТЬ ГАЗОМ ФРЕОНОМ. Без специалиста....в пять раз дороже ,чем стоимость нового изделия.Специалист с экономит достаточно много, будет гораздо меньше стоимости нового изделия.
Добавлено: 20 ноя 2012 22:16
VISXAN
Еще вопрос. Ремонт возможен (исключив этот контур из схемы), если причина не в течи? Если причина в течи, то только выбрасывать?
Добавлено: 21 ноя 2012 00:24
VISXAN писал(а):Еще вопрос. Ремонт возможен (исключив этот контур из схемы), если причина не в течи? Если причина в течи, то только выбрасывать?
К примеру , вызвали бы меня
Осмотрев поле боя....я либо бы согласился Взять предложенные Вами деньги , и отремонтировать С Гарантией ....либо не взял бы их ,если не смог бы дать Гарантию.
