Минск-10, не хватает какой-то запчасти
blanco
Сообщение blanco » 06 фев 2013 12:57
В наследство достался неработающий Минск10. Прежде чем выбросить, решил починить. Беглый внешний осмотр выявил, что не хватает какой-то, очевидно, жизненно важной детали. Есть 3 свободных привода с клеммами и вертикальный штырек М6 на раме, куда видимо этот орган крепился.
Просьба идентифицировать:
что это было. Терморегулятор, пускозащитное реле?
На компрессоре написано "Агрегат КШ-220-I-3 I75 Вт 1,27 А Хладон-I2"
Буду бесконечно благодарен за ссылку на аналог детали, который реально сейчас купить\достать.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 07 фев 2013 06:49
Реле Р-3 или РПЗ-24 на том месте стоять должно было.... Покупай и меняй с проводами что от реле к мотору так точно не накосячишь... ... реле должно стоять вертикально... крышкой вверх и ни как более... Удачи... :evil:
blanco
Сообщение blanco » 07 фев 2013 10:04
venysq72 писал(а):Реле Р-3 или РПЗ-24 на том месте стоять должно было....
Спасибо!!! Значит я по косвенным признакам правильно практически уже выяснил. Нашел в google вопрос\ответ чей-то "Где достать P-1 на Минск10? - Замените на Р-3". Кто-то так и спалил всю контору :mrgreen: А больше вообще ни строчки не находится. В книжках по ремонту сразу с Минск16 начинаются таблички.
В двух магазинах нашел это "P-3". Есть в черном корпусе с белым разъемом за XXXр и в белом корпусе и черным разъемом за YYYр. Пойду закупаться. Только на картинках фишки к компрессору подозрительно разного размера. Может правда так фотки с разных ракурсов сделаны.
Последний раз редактировалось blanco 20 фев 2013 18:29, всего редактировалось 1 раз.
blanco
Сообщение blanco » 19 фев 2013 15:07
Продолжаем разговор :D
Купил реле, поставил. Ошибиться в проводах и вправду не возможно, их всего 2 свободных от реле идет. Включил в розетку. Компрессор попрыгал пару секунд как троящий двигатель, а потом выровнялся и ровно заработал. Я успел начать петь хвалу технике СССР, покорившей космос и глубины океана: виданное ли дело, мотор 20 лет стоял и тут взял и заработал. Но, не потарахтел он и минуты, как вырубился. Вроде бы как штатно от терморегулятора, но холода он явно не успел нагнать. Дальше реле свистит, скрежещет, похоже пытается включить, но не может. Реле при этом не сильно нагревается, а если терморегулятор на максимум холода выкрутить, то даже искрить внутри начинает. Если все обесточить, дать остыть, то по новой: полминуты работы, потом писки, свисты в реле. Вот такие дела...
Что посоветуете делать дальше? Пробовать еще одно реле купить, может это бракованное? Реле на вид достаточно кустарно сделано, крышка корпуса не ровно к основанию примыкает. В принципе в магазине было и "оригинальное" P-1 с током 1.1А, но я взял P-3 с 1.4А.
Если компрессор заводится, то он живой?
Сообщение cамрем » 19 фев 2013 19:41
-Кирдык компрессору. :cry:
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2013 00:09
blanco писал(а):Что посоветуете делать дальше?
При неисправности эл.двигателя компрессора , он начинает потреблять Силу Тока во много раз больше , чем должен.Не имея приборов можно проверить с помощью эл.лампочки (Простой лампочкой в люстре на потолке кухни).Включаем люстру , включаем холодильник...Пуск компрессора( лампочку чуть-чуть светит "тускнее") 2-3 секунды и яркость света восстанавливается.Всё в порядке.
Пуск компр.................и яркость света востанавливается лишь когда компрессор сам замолчит(сработает защита) Компрессор надо менять.
Потренероваться различать яркость можно с помощью эл.чайника.......Вкл , ....Выкл....
blanco
Сообщение blanco » 20 фев 2013 12:56
Спасибо всем за рекомендации!
Понятно, значит скорее всего еще 20 лет назад компрессор дал дуба и пожег реле, т.к. провода к нему обугленные шли.
Однако, просто так выбросить прибор скушно, тем более что вид у него как у ГАЗ-21 гаражного хранения. Тогда следующий вопрос: какой компрессор подойдет на замену "КШ-220" 175Вт, но так, чтобы всю остальную машинерию (реле, терморегулятор, трубки и пр) не менять?
Какой-нибудь СК-175 подойдет?
Гугл говорит, что цена вопроса ХХХХ, можно было бы и заморочится, дочинить до победного конца.
Цены здесь не обсуждаются!!! (bun)
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2013 18:11
blanco писал(а):остальную машинерию (реле, терморегулятор, трубки и пр) не менять?
Подойдёт,и на 140 ватт подойдёт Только сначала надо убедиться .что в агрегате нет утечки фреона.Это дополнительные заморочки.Выньте агрегат из шкафа,налейте в ванну одной горячей воды,опустите агрегат в ванну.Долго и внимательно смотрите на предмет появления воздушных пузырьков.Особенно осматривайте Испаритель в местах темных точек(коррозия)
blanco
Сообщение blanco » 20 фев 2013 18:28
Ого, это круто!! Мне кажется надо как минимум 6 рук, чтобы компрессор и не отпаянный конденсатор с испарителем донести куда-то. Проще целиком со шкафом в пруду утопить . :D
А еще минимум джакузи понадобится, т.к. ширина ванны около дна 45см, а конденсатор 55см.
Cовет понял, спасибо. Буду думать.
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2013 21:12
У Вас Минск-10?Не ошибаюсь? Снимите решётку( конденсатор ),там за ней есть крышка люка для монтажа испарителя из шкафа.В шкафу сначала снимите Рамку дверцы испарителя перед испарителем,отсоедините трубку датчика термостата,открутите 4 гайги крепящие испаритель к " потолку".Выньте испаритель из шкафа,открутите компрессор от рамы. В ванне сначала Испаритель ( 90% утечки ) Конденсатор полубоком одну , затем другую половину.
ГЛАВНОЕ !!! Что бы ни одна трубка Не переломилась !!!
blanco
Сообщение blanco » 22 июл 2013 18:05
Не прошло и полугода, как я наконец купил новый компрессор СК-120 (Слава Республике Беларусь и президенту ее Александр Григорьевичу) и позвал первого попавшегося специально обученного человека его установить.
Мастер целых 5 минут вакуумировал систему и заправил 90 грамм R-134, т.к. R-12 у него нет и вообще, согласно рассказам дедушки Дюпона, он вреден для озонового слоя.
Вопрос, как долго проработает компрессор рассчитанный на R-12 на R-134?
Сообщение стаспрачкис » 22 июл 2013 22:52
blanco писал(а):Вопрос, как долго проработает компрессор рассчитанный на R-12 на R-134?
Сколько ему было отведено при изготовлении, столько и отработает. Фреоны как-будто конечно разные, но почти одинаковые.
virtuoz121
Сообщение virtuoz121 » 22 июл 2013 23:23
По уму конечно надо заправить R12 тем более что раскошелились на новый компрессор а вакуумируют обычно 30 минут .Если делать то хорошо
Сообщение стаспрачкис » 23 июл 2013 02:14
virtuoz121 писал(а):акуумируют обычно 30 минут .Если делать то хорошо
Это если три раза заменить фильтр.( при нагревании элдвигателя из-за межвиткового замыкания, из лака пропитки обмоток двигателя, выделяются пары воды)Я бы сказал не менее 1,5-2 часа, для качества, чтоб не было " перемерзания".
blanco
Сообщение blanco » 23 июл 2013 10:00
Нда, если хочешь чтобы что-то было сделало хорошо, сделай это сам.
Я накануне прочитал методичку как вакуумировать. Что надо ждать минут 30, что фильтр хорошо бы сменить 2 раза и все такое. Но голого знания теории не достаточно, чтобы переспорить мастера. Он, как говориться, авторитетом задавил.
Ладно, в конце концов это Минск-10 второй половины XX века, который будет по 3 месяца летом работать на даче. Если говорите, что R134 не будет как-то не правильно с маслом реагировать и разъедать внутри что-нибудь резиновое, то оставлю как есть. А то я опять же где-то начитался, что масло надо менять с минерального на синтетику при смене фреона.
virtuoz121
Сообщение virtuoz121 » 24 июл 2013 00:20
Не создавайте себе трудностей просто заправьте тот газ который там был
blanco
Сообщение blanco » 25 июл 2013 15:46
virtuoz121 писал(а):Не создавайте трудностей просто заправьте
Для меня это или покупка вакуумного насоса, либо повторный вызов еще одного человека, который предварительно побожится, что зальет именно R-12. При любом раскладе ремонт антикварного холодильника уже золотым выходит.
Хотя в первом случае хотя бы насоса с коллектором останется на память. Если бы мне все категорически сказали, что "нивкоемслучаенельзя!!!", то я бы пошел выбирать китайский насос. Но т.к. половина мнений "итаксойдет", то жаба меня удушает.
