"Бирюса 10" тип КШ-240 П не подает признаков жизни
Добавлено: 31 мар 2013 17:07
next
Здравствуйте уважаемые специалисты,случилась такая проблема при включении вилки в розетку холодильник не подает признаков жизни.
Хотелось бы у вас узнать что с ним могло случится
и что необходимо проверить в первую очередь я конечно не специалист но хотелось бы с вашей помощью узнать можно ли вернуть к жизни этого динозаврика 1983 г
Добавлено: 31 мар 2013 18:06
venysq72
Лля начало проверить терморегулятор Т-110 и оттайку. Если исправны то мотор и реле соответственно.... Удачи...
Добавлено: 31 мар 2013 19:17
next
Спасибо, завтра после работы попробую поразбираться.
Добавлено: 01 апр 2013 21:19
next
Сегодня добрался до внутренностей отсоединил штекер от терморегулятора и соединил напрямую но реакции никакой на счет оттайки ничего больше там нет как она выглядит может ее сняли внизу у компрессора есть черная коробочка на ней написано Р1 я так понимаю это реле как его проверить
и как проверить компрессор на шильдике холодильника написано
агрегат-АХК240
компрессор ХКВ5-1ЛБN.
Добавлено: 02 апр 2013 00:01
next писал(а):оттайки ничего больше там нет как она выглядит ... у компрессора есть черная коробочка на ней написано Р1 я так понимаю это реле как его проверить
.."оттайки "..Это реле с красной кнопочкой( правее термостата, левее выключателя света)
.."Р1 я так понимаю это реле как его проверить"...Для начала убедитесь ,что к нему "прозванивается" провод (вилка-прибор оттайки -термостат -реле / к реле подходит один провод и выходят 2 на компрессор/,)Обратите внимание ,на надпись, -" ВЕРХ" .Это важно!
Добавлено: 02 апр 2013 11:10
next
оттайки походу нет ее наверное упразднили, да на реле обратил внимание сверху надпись вверх, вчера решил проверить мотор-компрессор снял фишку там три контакта торчат из мотора между собой попробовал их прозвонить звонятся только два между собой правый верхний и нижний ,нижний и левый вехний не звонятся и левый и правый верхние то же не звонятся получается ОБРЫВ?
Добавлено: 02 апр 2013 17:29
Так что , к сожалению
компрессор...
Добавлено: 03 апр 2013 10:57
next
Понятно
попробую поискать б/у,есть ли какие нибудь рекомендации при покупке б/у холодильника?
Добавлено: 04 апр 2013 03:15
Классика СССР ,- " Главное , - что бы костюмчик сидел!"
(через 20 минут включения в сеть , "испаритель" должен покрыться инеем хотя бы на 75 процентов поверхности, ..... в зависимости от "Фирмы Б/У")
Добавлено: 05 апр 2013 17:52
next
стаспрачкис писал(а):Классика СССР ,- " Главное , - что бы костюмчик сидел!"
Спасибо,будем искать
