Атлант 162-50,терморегулятор Там 133
Добавлено: 05 апр 2013 09:31
kaktuz
Атлант 162-50
Господа!Друзья!Товарищи!
Выручите мну пожалуйста.Просидев полночи в гугле и на данном сайте,понял,что единого ответа мне не найти
Внимание,знатоки!Вопрос!
Холодильник Атлант белорусской сборки,однокомпрессорный.Как и в куче постов не работает хол.камера,морозилка пашет,компрессор не выкл,жужжит,гад,и греется.Решётка(конденсатор)тёплая,но не горячая(за два часа работы),и то наполовину.Прежде чем грешить на фреон(а судя по всему мастер первым делом его начнёт закачивать,а потом скажет-"ой,а у вас ещё и терморегулятор навернулся"),решил своими силами проверить ТАМ-133,точнее как-то там замкнуть контакты и посмотреть,будет ли падать темпа в холодильной.
Снял все контакты.Замерил напругу между ними.(см картинку)
Белый и коричневый-между ними 200(+ - 7)
Земля есть земля,жёлтый,между белый-жёлтый и кор-жёлтый 0,2 Вольта.
Так что мне там замыкать,чтобы проверить,мот терморегулятор заслонку не открывает или что там внутри данного агрегата,сижу на мели,после отпуска,до ближайших денег месяц,на мастера бабла нет,а продукты пропадают)))
Всё равно компрессор жужжит,так пусть полчасика с замкнутыми клеммами пожужжит,мот температура как-нить опуститься)
Если надо замерить сопротивление или ещё что,напишите плиз,всё сделаю как Вы мне подскажете.
Заранее всем спасибо,
Уже чердак кипит :bummm :bummm Тяжело быть безмозглым :shock:
Короче,картинка не вставилась.
Вот тут выложил http://yadi.sk/d/ETJYNxxD3oYEs
Ну хоть по номерам подскажите,там вроде 3,4 и 6.
6(двойной) жёлтый,земля наверное.
4-белый.
3-коричневый,тоже спаренный,куда он там далее пошёл-не понял,там ещё куча коричневых,и на выключатель заморозки,и на "кнопку открытой двери(вкл.лампы)
Добавлено: 05 апр 2013 18:19
-От замыкания контактов точно не понизится.У вас одно из двух-либо утечка фреона, либо засор.Без мастера никак.
Добавлено: 05 апр 2013 18:22
kaktuz
:D Продолжаю эксперимент)
Немного разобрался в проводке(не без пива),врубил термостат морозилки на провода от хол камеры))))
Если темпа упадёт-эксперимент удался.
Ну а если нет-прощай холодильничек))) :cool: :cool:
Добавлено: 05 апр 2013 18:25
kaktuz
От замыкания контактов точно не понизится.У вас одно из двух-либо утечка фреона, либо засор.Без мастера никак.[/quote]
СПС,я наверное попробую мастера,ща вот только последний шанс испытаю)
Я правильно понял,терморегулятор не только компрессором командует,но ещё и некой заслонкой?
Примерно( + - полметра) где она находится?Или в этой модели таковое ещё не придумано?
Добавлено: 06 апр 2013 17:49
kaktuz писал(а):Я правильно понял,терморегулятор не только компрессором командует,но ещё и некой заслонкой?
Нет , не правильно.Терморегулятор командует временем работы и отдыха компрессора.Ни каких заслонок. Один провод - от сети, второй провод - на компрессор, третий провод- лампочка освещения холодкамеры.
Добавлено: 07 апр 2013 07:50
kaktuz
Ай,надоело плясать вокруг него с бубном,вызываю мастера.
Засор мне кажется,так-как морозит как положено,конденсатор равномерно нагрет,снятие терморегулятора с мороз камеры и перестановка на холодильную ничё не дала.Блин,посмотрел цены,проще учитывая 12 отработанных лет прикопить новый и не париться))))))))))))))))
Добавлено: 07 апр 2013 22:14
venysq72
Что задняя стенка теплая не о чем не говорит... проверь как морозит холодильная камера, намерзает ли лед или ровный иней... если равномерный иней по задней стене жолодильной камеры... то значит ни какой утечки и закупорки нет.. Меняй смело терморегулятор...если слабо наморожено или вообще нет ничего... то вероятнее всего утечка газа... Ремонт трудоемкий и требует спец оборудования...Удачи... :evil:
