Атлант МХМ-162 - как заменить капиллярную трубку?
- painter
..она доходит до "перешейка" в плачущем испарителе ХК и фиксируется в нем?
Последний раз редактировалось painter 16 май 2013 00:01, всего редактировалось 3 раза.
Специализация - удел насекомых
- painter
Re: Атлант МХМ-162 - как заменить капиллярную трубку?
... или же идет дальше в испаритель МК?painter писал(а):она доходит до "перешейка" в плачущем испарителе ХК и фиксируется в нем?
Последний раз редактировалось painter 15 май 2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению Вы изначально пошли не тем путём. Надо было просто выпаять старую трубку из испарителя, Сделав тонкое отверстие в Шкафу, продеть туда вставить и впаять новую капиллярную трубку. Всю трубку,оставшуюся снаружи шкафа, намотать на новый фильтр и впаять.Старую капиллярку просто откусить,что бы не мешалась.painter писал(а):... или же идет дальше в испаритель МК?painter писал(а):она доходит до "перешейка" в плачущем испарителе ХК и фиксируется в нем?
- painter
спасибо за совет.
если я расковырял все зазря, то это нестрашно (хоть потренировался).
скажите пожалуйста - где именно сделать ввод новой капиллярки в испарителе?
и откуда выпаять старую трубку?..
можете показать на примере этого фото?
Последний раз редактировалось painter 15 май 2013 12:14, всего редактировалось 2 раза.
Нет. Капилляр входит в морозильную камеру, а не в холодильную. Снимите боковые крепления испарителя морозильной камеры, он опуститься и Вы увидите где капилляр выходит из отсасывающей трубки и впаивается в Испаритель Морозильного Отделения. Ну и где аккуратно сделать отверстие в шкафу для трубки ,сами решите. Кстати, длина трубки,её диаметр очень связан с объёмом суммированного объёма обоих испарителей, Объёмом конденсатора,мощностью компрессора и маркой фреона.painter писал(а): где именно сделать ввод новой капиллярки в испарителе?
http://SSMaker.ru/daa149f2/
- painter
да, я так и читал во всех мурзилках, что КТ входит в испаритель МК...
значит в моем холодильнике через испаритель ХК она (КТ) идет транзитом дальше в МК и ее длину (для новой КТ) и следует так измерить по этой всей длине старого трубопровода?
на фото это и есть ввод кт? отсюда выпаять старую и впаять новую?
...если я введу ее сразу в МК, я же не смогу всю оставшуюся длину намотать на фильтр... там метра три где-то.
можно ли ее пустить аналогичной петлей в термофлексовой трубке снаружи? (а лучше допилить в пене остаток пути до морозилки, я уже полтрассы в пене и так разобрал, туда новую КТ и уложить).
и почему старая размещается внутри трубопровода всаса, она подогревает что-то? и новая снаружи теперь эту функцию выполнять не будет, это плохо?
Так просто придумали. Прячте куда хотите, а на фильтр она всё-таки умещается. Фильтр нельзя нагревать (собранная влага и продукты горения опять уйдут в конденсатор).painter писал(а): почему старая размещается внутри трубопровода всаса, она подогревает что-то? и новая снаружи теперь эту функцию выполнять не будет, это плохо?
- painter
не могу точно измерить вплоть до сантиметров длину старой КТ изза загибов и закруглений и ныряния кт из шкафа наружу и снова шкаф, но получается, что там в районе 400см.
это нормальная длина КТ?
не будет ничего фатального, если я ошибусь с длиной новой КТ на +- 20-30 см?
Фатального нет. Возможно несколько измениться количество фреона. Плачущий испаритель должен обмёрзнуть весь, а отсасывающая трубка у компрессора не должна обмерзать ( в положении на " МАКС"). Где-то так регулировать.painter писал(а):не будет ничего фатального, если я ошибусь с длиной новой КТ на +- 20-30 см?
- painter
пока я шел по неверному пути - распаял шов, который впоследствии оказался AL-CU, и я не обратил на это внимания.
а теперь трабла с пайкой...
обзвонил магазы для мастеров - готовых стыков алюминий-медь нет и не было (засратов)... припой есть чисто для алюминия (со слов продавца).
как мне поступить в данной ситуации? как соединить алюминий и медь? обжимать локрингом? опять же ни опыта и инструмент неадекватные (для разовой процедуры) деньги стоит.
- painter
- painter
- painter
починил.
проведена замена КТ (около метра намотал на фильтр, остальное полупетлей в пенном шкафу), замена компрессора на новый, клейка стыка алюминий-медь поксиполом, ну и заделывание вскрытого шкафа пенным пистолетом и монтажным скотчем само собой.
контур собран, проверен на утечки, заправлен (заправлял по весам, но все равно перезаправил сперва слегка - всас индевел).
пока тестирую неск. часов - полет вроде нормальный.
отдельное спасибо товарищу стаспрачкис за советы.
Перестаньте писать через строчку!!! (bun
