Нагревательный элемент Холодильника Кристалл -408-1
Добавлено: 19 май 2013 23:43
4erTa
Добрый вечер. Есть абсорбционный Холодильник Кристалл 408-1. В нем перегорел нагревательный элемент. Чем его можно заменить, или как починить старый? Он похож на трубку в котором была спираль. Может кто сталкивался?
Re: Нагревательный элемент Холодильника Кристалл -408-1
Добавлено: 20 май 2013 00:14
4erTa писал(а):Добрый вечер. Есть абсорбционный Холодильник Кристалл 408-1. В нем перегорел нагревательный элемент. Чем его можно заменить, или как починить старый? Он похож на трубку в котором была спираль. Может кто сталкивался?
Посмотрите на бирку холодильника и купите паяльник той же мощности( просто не помню 60ватт, или 100). Если " в сборе" с корпусом не влезет( хотя должен, если размеры остались те же), аккуратно выньте нагревательный элемент пристройте его , Не забывая о Электрической безопасности,и запахах, если будете чем-то оборачивать.
1. Установить холодильник Строго Горизонтально, по Уровню!!!
2.Если через 5 часов не начнёт морозить, переверните вверх тормашками,часа на три.Включите.Если так и не начнёт - Повторите переворачивание.Больше трёх попыток переворачивания делать бесполезно. Значит капилляр забит " насмерть.". Удачи!
Добавлено: 20 май 2013 21:37
venysq72
ОБАЛДЕТЬ !!!!!!! Я думал они вымерли как мамонты лет 10 минимум назад... более некачественного продукта Советского холодилостроения я не видел...Мне нравилось его по гарантии ремонтировать снял переставил двери и все....Паяльник реально помогает сам ставил... :hurrah
Добавлено: 21 май 2013 00:04
4erTa
На металоприемке нашел в одном из холодильников этот нагреватель. Поставил, греет, но не холодит зараза. Читал что нужно перевернуть и слегка постучать по трубкам, особенно на местах сгиба. Так ли это? Не опасно ли стучать по ним?
Добавлено: 21 май 2013 17:57
стаспрачкис писал(а):2.Если через 5 часов не начнёт морозить, переверните вверх тормашками,часа на три. Поставьте на место,выставите по уровню.Включите.Если так и не начнёт - Повторите переворачивание.Больше трёх попыток переворачивания делать бесполезно. Значит капилляр забит " насмерть.". Удачи!
