ладога 4 аш8 не работает
Добавлено: 23 июн 2013 14:14
cluhi20
вот описание Холодильник снабжен холодильным агрегатом абсорбционно-диффузионного действия с автоматическим поддержанием заданной температуры.
перестал работать после того как несколько раз подряд вырубали пробки (сработал автомат) Визуально утечки нету, тен холодный. Что делать? Кто-то советует перевернуть его на сутки, кто-то рекомендует заменить или погреть с паяльников на 100 вват там где тен. Если тен сгорел, такого ведь больше нет? Что действительно паяльник заместо тена?
Добавлено: 23 июн 2013 18:34
venysq72
была бы утечка, прочувствовал бы сразу.... Это аммиак...
Проверь терморегулятор итэн... терморегулятор закороти, если тэн грееться то причина в нем... если нет то проверяй тэн....
Добавлено: 23 июн 2013 18:47
cluhi20
[quote="venysq72"] Сделал, закоротил датчик, и напрямую подключал к тену, не греется!!! Теперь непонятно, сделать тест прицепить паяльник к тену и посмотреть будет ли холодит... Если получится, то что паяльник мурават заместо тена? Ведь такой сложно найти тен или нет?
Добавлено: 23 июн 2013 21:52
venysq72
Вынь тэн посмотри прозвони, найдешь подобный хорошо... не найдешь пояльник ставь, но на сколько современного паяльника хватит ?!!!! по моему это туфта... правда это мое личное мнение.... тэн родной керамика...
Добавлено: 23 июн 2013 22:14
cluhi20
venysq72 писал(а):Вынь тэн посмотри прозвони, найдешь подобный хорошо... не найдешь пояльник ставь, но на сколько современного паяльника хватит ?!!!! по моему это туфта... правда это мое личное мнение.... тэн родной керамика...
Ищу тен нету. Наверно плохо ищу....
Добавлено: 23 июн 2013 22:51
cluhi20
Нашел вариант сделать как в муфельной печки тэн. Взять нихром и огнеупорную глину и сделать тэн. Просто Я мотал на муфельную печку такой тэн, вполне жизнеспособная вещь.
Теперь вопрос как расчитат сколько надо мощности тэна, а то Я нашел ТЭН ПАТРОННОГО ТИПА и самопал сделать... Что делать?
Добавлено: 25 июн 2013 11:44
cluhi20
длина 70-80 мм
диаметр 15-25 мм
напряжение 220 в
мощность 80 в
маркировка Н9Х1-В
