Атлант МХМ-161 проблема с терморегулятором.
Добавлено: 11 июл 2013 11:13
vlad-omsk
Здравствуйте, требуется консультация.
Холодильник Атлант МХМ-161 1999 г.в. Был рабочим, затем заменен на новый и простоял > 1 года. Сейчас решил его использовать как летний холодильник. Но. Когда включаешь - начинает холодить. Затем отключается, загорается красная лампочка "Внимание", а компрессор не включается. !!! Но если пальцами постучать по терморегулятору - начинает работать до следующего отключения. Подобные симптомы находил на форумах, но ответа однозначного нет.
Поэтому спрошу здесь:
1. Судя по всему в терморегуляторе залипание или окисление контактов. Можно ли аккуратно разобрать и подчистить?
2. Холодильник однокомпрессорный, а терморегуляторов -2, зачем второй и не такой же ли он как основной? В смысле заменить им неисправный.
Добавлено: 11 июл 2013 20:44
refel
Второй термостат дает сигнал на красную лампочку при повышении температуры в морозилке.Для замены термостата в х.отделении он не годится.Разбирать не стоит.Нужно заменить.
Добавлено: 12 июл 2013 05:42
vlad-omsk
Понятно, спасибо. Мои опасения подтвердились :( . Так и поступлю.
