Холодильник Орск 112 не запускается
Добавлено: 07 сен 2013 15:12
Не запускается холодильник. лампочка горит,мотор начинает набирать обороты и перестает-отключается,через некоторое время(2-4 минуты) снова пытается набрать обороты и выключается.Заменил реле, знакомый электрик подсказал,как можно проверить мотор,проверил-мотор работает. Подскажите в чем еще может быть проблема?
ну и для полной уверенности можешь запитать новое реле на прямую и если без изменений то точно под замену... хотя результат предсказуем.... но люди все же верят в сказки.... а вдруг... Удачи...
