холодильник pozis-мир-103 слишком низкая температура
Добавлено: 11 сен 2013 23:21
Ш Сергей
Добрый вечер.Возникла проблемма В холодильной камере слишком низкая температура (замерзла вода в банке и все овощи),походу холодильник не отключается,думаю что вышел из строя регулятор температуры.может кто подскажет марку и как его поменять ?Спасибо.
Добавлено: 12 сен 2013 21:34
venysq72
Убавь регулятор до минимума... если отключаться не будет под замену....В час должно быть не менее двух циклов работы холодильника......
Добавлено: 12 сен 2013 22:23
и задняя стенка холодильной камеры должна покрываться инеем ( присмотревшись видно нижнюю границу, с этой линии видны следы от стекающей воды). Скорей всего у вас начались проблемы с работой хладо\агрегата.
Добавлено: 26 сен 2013 20:22
venysq72
Если овощи замерзли то наврятли он слабо морозил, думаю что все же терморегулятор а не хладоагрегат...
Добавлено: 18 окт 2013 22:25
Ш Сергей
поменял термостат похоже проблема была в нём,правда купил ТАМ 113(от -10 до +10 градусов) вместо штатного -25т65(EN 60730-7-9).Холодильник стал включаться и выключаться ,правда короткий цикл,решил проблему немного отодвинул датчик от охладителя,теперь всё ОК ВСЕМ СПАСИБО за ПОМОЩЬ.
