Атлант MXM-1709-00 сгорает пуско-защитное реле.
Добавлено: 09 ноя 2013 12:29
Demonis
Компрессор молчит. С терморегулятора на РКТ-2 напряжение приходит, но на общий вывод компрессора с РКТ-2 уже напряжения нет. После замены блока реле при включении холодильника в розетку был кратковременный звук попытки запуска компрессора, после чего описанная выше ситуация снова.
Хана обмоткам компрессора? Как проверить обмотки? Релешку тоже снова под замену?
Добавлено: 09 ноя 2013 12:57
refel
Горит тепловая.Короткое.Компрессор на замену.Что то менять или проверять ситуацию не изменит.
Добавлено: 09 ноя 2013 14:47
Demonis
Благодарю. Будем значит менять.
