Скрипит дверца в МХМ-1705
Добавлено: 13 июн 2014 23:38
utjalit
Здраствуйте.За 10 лет эксплуатации холодильника Атлант МХМ-1705-01 КШД-380\150 -появилась одна проблема: ОЧЕНЬ сильно начала скрипеть верхняя дверца
Соседи даже замечают. Как снять ее чтобы смазать? Или что нужно сделать, чтобы я мог бесшумно открыть холодильник-не разбудив при этом две квартиры? Заранее благодарен. Анатолий.
Re: Скрипит дверца в МХМ-1705
Добавлено: 14 июн 2014 01:22
Vinsentoff
utjalit писал(а):что нужно сделать, чтобы я мог бесшумно открыть холодильник-не разбудив при этом две квартиры? Заранее благодарен. Анатолий.
WD-40
Добавлено: 14 июн 2014 04:47
Скорей всего стёрлись пластмассовые втулки дверей. С задней стенки шкафа холодильника откручиваете два самареза и снимаете верхнюю панель, откручиваете два винта крепления верхней опоры и снимаете её, снимаете верхнюю дверь. Откручиваете среднюю петлю и снимаете нижнюю дверь. Осматриваете самую нижнюю втулку нижний двери. " Находите " подходящую шайбу и добавляете на ось нижний петли.( что бы дверь чуть-чуть приподнялась). Всё смазываете самой густой смазкой которую найдёте ( Но не Графиткой!) .Собираете в обратной последовательности. Выставляете положение обоих дверей перемещая " среднюю" опоры.
Добавлено: 26 июн 2014 12:19
utjalit
Спассиббо, помогло!!!
