холодильник атлант 4011-022 не выключается
Добавлено: 10 июн 2015 07:19
сеогей
не включался копрессор, перемкнул контакты заработал следовательно неиспровно термо реле, но теперь не выключается поменял 2 штуки, куда теперь то копать
Re: холодильник атлант 4011-022 не выключается
Добавлено: 10 июн 2015 09:56
сеогей писал(а): куда теперь то копать
Сюда
Добавлено: 10 июн 2015 11:39
сеогей писал(а): теперь не выключается поменял 2 штуки, куда теперь то копать
Скорей всего не до конца" закапываете" трубку сильфона термостата. Если конечно Холодильная камера правильно морозит.
Добавлено: 11 июн 2015 08:24
сеогей
к морозилка как раз вопросов нету
Добавлено: 11 июн 2015 16:37
А кто вас спрашивал о Морозильной камере? Лично я интересовался Холодильной.
Добавлено: 11 июн 2015 17:53
сеогей
а правильно моризит это как
Добавлено: 12 июн 2015 15:42
По задней стенки холодильной камеры должен образовываться иней, а при отключении компрессора иней должен таять и стекать .Площадь где-то почти половина, если присмотреться, то будет заметна,несколько отличаться по цвету, горизонтальная линия нижнего края испарителя. Но всё-таки Вы на всю необходимую глубину вставили трубку термостата? Где-то 45-50 см.
Добавлено: 13 июн 2015 10:36
сеогей
иней образовывется, глубина примерно такая и есть
Добавлено: 13 июн 2015 18:20
Подключение проводов точно правильное? С вилки должен приходить на контакт №6, и уходить на компрессор с контакта №4.
