ЗИЛ 64 не выключается во время работы.
Добавлено: 05 июл 2015 05:55
Учаник
Добрый день, уважаемые мастера. Проконсультируйте пожалуйста холодильник ЗИЛ 64 не выключается во время работы. Снял термостат прозвонил, обрыва цепи не обнаружено. Подскажите куда дальше копать?
Заранее Вам благодарен.
Добавлено: 05 июл 2015 12:00
После первого включения холодильник должен отключиться проработав не более, чем 5 часов.
Не отключаться может по причинам. 1 - не достаточно холода: Испаритель должен быть покрыт инеем По Всей поверхности ( нужно снять поддон под испарителем), а не в каком-то одном углу. 2 - не исправен термостат. 2а - не закреплена трубка сильфона термостата на испарителе ( выскочила, когда мыли холодильник).
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php#t_110 3
Добавлено: 05 июл 2015 15:59
Учаник
Спасибо за подробное описание!!!
обязательно на днях проделаю данные рекомендации по результатам отпишусь. В том то и дело, что холодос стоял около 4 лет не эксплуатировался.
Добавлено: 06 июл 2015 21:07
Учаник
Вообщем получается следующее,
после пяти часов работы, холодос, таки начал отключаться, снял крышку под морозилкой (там находится испаритель?) после пяти часов работы на нём вместо инея капли (не замёзрзшие) при этом морозилка работает, в холодильной камере также холодно. Жду с нетерпеньем Ваши комментарии. Заранее спасибо.
Добавлено: 08 июл 2015 16:20
Учаник писал(а): снял крышку под морозилкой (там находится испаритель?) после пяти часов работы на нём вместо инея капли (не замёзрзшие) при этом морозилка работает, в холодильной камере также холодно. .
Зил-64 является 2х-камерным, одно-дверным холодильником и в нём два испарителя, и оба должны покрываться инеем полностью. Особенно в Холодильной камере. Там установлен датчик термостата. Раз плачущий испаритель ( в Х.к.) не полностью обмерзает, то по всей видимости началась утечка газа. Ремонт не дёшего и нужен специалист.
