Холодильник Норд 235 большой ток рабочей обмотки компрессора
Добавлено: 18 авг 2016 17:28
nord235
Добрый день. Ситуевина такая:
Холодильник Норд 235 3-х камерный
Компрессор один. ХКВ6,65-1М 220вольт 1.3/10А
Реле Р3. на самом деле реле другое, аналогичное. просто не помню название.
До сего дня холодильник работал как зверь. Все 3 камеры как надо.
Проблема в том что компрессор запускается, поработает 5 секунд и выключается.
Срабатывает тепловая защита пускового реле.
Реле перебрал, почистил контакты, на всякий случай. Разумеется не помогло.
Подключил реле к другому компрессору (на балконе с пробитым испарителем стоит) - реле запускает все как положено. сначала обе обмотки, а потом работает только рабочая. сопротивление тепловой защиты греется, но не сильно. все в штатном режиме.
Взялся за компрессор.
Тестер китайский, батарейка давно стоит, так что показаниям не знаю как верить.
Но ни одна обмотка компрессора на массу не коротит.
Замеры производил при переключателе на тестере в 200 ом:
Между общей и
- рабочей тестер показывает 70 ом
- пусковой 400 ом
полагаю, что это 7 и 40 ом соответственно
(затем еще померел на рабочем компрессоре с балкона, там тестер выдал 180 и 280. полагаю это было 18 и 28 ом)
Исходя из вышесказанного, предполагаю, что у меня межветковое замыкание обмоток.
Или неправильно мыслю? тогда прошу ваши варианты в студию :)
Если мой диагноз правильный, то что можно сделать?
Так то компрессор запускается и работает.
запускается он даже без пусковой обмотки.
Думал отрубить тепловое реле, но так компрессор думаю долго не проработает. Да и жрать будет как электрофен.
Придумал подключить последовательно к рабочей обмотке сопротивление ом так на 10. что бы вместе вышло 17-20 ом. но под рукой не было.
Что скажете может меня (холодильник) это спасти? Если возможно, то прогнозы, вообще, может он так проработать какое-то длительное время?
Добавлено: 18 авг 2016 17:51
PORSHEvchik
Правильно поняли, что межвитковое замыкание. Ничего с этим компрессором не сделать, вариантов, кроме замены на новый аналог, нет.
Добавлено: 18 авг 2016 18:07
Юрий Геннадьевич
Испытывая дежавю пишу опять :) : компрессор вынести из дому и похоронить с почестями. Подключение резистора даст пожар с гарантией 100 % :-D
Добавлено: 18 авг 2016 19:03
nord235
PORSHEvchik писал(а):Правильно поняли, что межвитковое замыкание. Ничего с этим компрессором не сделать, вариантов, кроме замены на новый аналог, нет.
1. позвонил в фирму делающую замену компрессоров.
Для этого холодильника назвали сумму в ХХХХХр. Город - Питер
Сказали, что поставят не китайский компрессор (а какой не догадался спросить)
Притом, что 2 из 4х выходящих трубки заглушат.
Так ли не китайские компрессоры лучше китайских, при условии, что такое ощущение, что все производится в китае?
2. стоит ли его ремонтировать при такой цене. Холодильнику 22 года.
Приемлемый по объему, правда уже 2х камерный на маркете новый нашел за ХХХХХ
3. любопытна причина выхода из строя. что бывает чаще:
перегрев от длительной работы, или старение лака, которым пропитана обмотка? или есть другие варианты. Интересуюсь для общего развития.
Цены здесь не обсуждают!
И перестаньте писать через строчку! (bun)
Добавлено: 19 авг 2016 17:30
Ремонтировать или не ремонтировать - Вам решать. Друга своего, я бы стал отговаривать. ( одной из причин может быть утечка газа ( и для Норда это нормально, и так молодец, два срока отработал), и как следствие продолжительная работа без отключения. Это уже другие деньги)
Добавлено: 22 авг 2016 15:35
nord235
стаспрачкис писал(а):Ремонтировать или не ремонтировать - Вам решать. Друга своего, я бы стал отговаривать. ( одной из причин может быть утечка газа ( и для Норда это нормально, и так молодец, два срока отработал), и как следствие продолжительная работа без отключения. Это уже другие деньги)
Нет, утечки фриона не было.
Когда срезали трубу давление тоже было да и морозил неплохо.
Убедившись до конца, что с компрессором дела плохи- вызвал все-таки мастера (нашел на 40% дешевле. раз уж цену писать нельзя).
Мастер замерил ток через обмотку клещами.
результат - 15 ампер.
Вопрос: что можно сделать с этим двигателем полезное? (выкинуть или сдать на металл - не советовать. сам такое знаю)
- например разрезать и использовать механизм насоса, что бы подключить обычный двигатель и сделать компрессор для продувки, мелкого пескоструя, накачивания колес ..
- может еще чего?
По результатам прихода мастера. поставили белорусский компрессор на 160 ватт. Атлантовский
петлю (2 из 4х трубочек от старого компрессора) замкнули между собой.
Холодильник стал холодить похуже.
Хотя -20 градусов на стенке Х камеры набирает минут за 20 минут.
Перестаньте писать через строчку! (bun)
Добавлено: 22 авг 2016 17:14
nord235 писал(а):Вопрос: что можно сделать с этим двигателем полезное? (выкинуть или сдать на металл - не советовать.
Не буду. :sad:
nord235 писал(а):- может еще чего?
Вот это самое правильное! :-D
Добавлено: 22 авг 2016 17:30
nord235 писал(а): сделать компрессор для продувки, мелкого пескоструя, накачивания колес ..
Если разрежете, так лучше перемотать. Колесо " москвич 412" где-то около 15 минут накачивал.
Добавлено: 22 авг 2016 23:35
nord235
Moжно же ресивер приспособить из газового баллона.
- А перемотать вы предлагаете вручную?
- А может ли исправный компрессор от холодильника работать в качестве вакуумного насоса?
