Уважаемые знатоки.
подскажите чайнику вчём может быть причина следующей ситуции:
Холодильник включается, вроде работает нормально (т.е. не заметно чтобы он часто включался и быстро выключался), но вот темпиратута в холодильном отделении +10, а в морозильном -4.
Регулятор на вершу выставлен на максимум.
стинол 107 слабо морозит
vitalik13
vitalik13 писал(а):Как может испаритель льдом забиться???
Холодильник перевозился и отключался от сети часа на 3, домую, что там всё должно было оттаить по-любому.
терморегулятор это тот который наверху стоит и регулирует силу холода? как к нему подлесть можно?
Если в испарителе но фрост появился лёд, то растаять за 2-3 часа естественным образом он не сможет (минимум сутки с открытой дверцей).
Добраться до термостата можно сняв панель управления (защёлки сверху/снизу и винты под декоративной планкой)... Только лезть к нему надо если вы понимаете что делаете, а не просто так...
vitalik13
bun писал(а):Только лезть к нему надо если вы понимаете что делаете, а не просто так...
это само-сабой.
ещё пару вопросов:
1. что за круглая металлическая пластина с отходящим от неё металлическим проводом стоит вверху холодильного отделения? какой-нибудь датчик температуры?
2. что за жидкость голубого цвета находится в одном из контейнеров морозильного отделения? зачем она нужна и что делать если контейнер разгерметизировался?
vitalik13 писал(а):...
1. Это и есть трубка термостата (часто она окисляется, из-за чего в ней падает давление и термостат срабатыает неправильно или не срабатывает совсем)...
2. Жидкость в аккумуляторе холода,- это подкрашенные солевой раствор, зачем нужна ясно из названия (если не ясно почитайте инструкцию пользователя), если контейнер потёк его надо выкинуть (кроме накопления холода никакой роли не играет)....
vitalik13
- PORSHEvchik
Термостат и регулятор - это одно и тоже. Так-же он может называться терморегулятором.
Советую сначала разморозить холодильник(выключить и оставить на сутки с открытой дверцей). После этого включить, при открытой дверце морозилки нажать на кнопку и убедиться что работает вентилятор. Затем через сутки наблюдаем результат. После этого отписываемся здесь. А там будет легче выяснить поломку, всё зависит от результата этого простейшего теста.
аленка
frans
- Профи
