Зил. Компрессор работает, но не охлаждает
Добавлено: 24 июн 2009 02:46
Turion
Помогите, включаю холодильник, запускается нормально, слышно как компрессор качает жидкость внутри. Никаких изменений по температуре не наблюдается и компрессор не останавливается сколько бы не ждал.
Добавлено: 24 июн 2009 09:49
Раз не охлаждает, не будет и выключаться, либо утечка (закупорка), либо проблемы с мотором,- сами вы не почините(необходимо спец оборудование), зовите мастера.
Добавлено: 13 ноя 2009 00:37
pro106
А по моему - надо заменить фильтр-осушитель
Добавлено: 13 ноя 2009 22:38
Александр Николаевич
pro106 писал(а):А по моему - надо заменить фильтр-осушитель
А с чего именно такой категоричный вывод? Кроме фильта другого и быть не может?
Добавлено: 30 ноя 2009 11:48
pro106
Вывод не категоричный, просто сталкивался уже с такой проблемой - тем более у старых холодильников типа ЗИЛ, хотя допускаю, что могли выйти из строя клапана
Добавлено: 30 ноя 2009 21:56
venysq72
Вероятнее всего утечка газа...
А проверить элементарно. На мотор компрессоре есть заправочная трубка ( та что расплющена и запаяна) надрезаем ее и обламываем .Если газ пошел под давлением сегунд десять то вероятнее система герметична, всли газа нет - утечка . Да это все делается при выключенном холодильнике.А проверить раьотоспосоьность компрессора= отпиливаем фильтр от конденсвтора, включкем холодильник в сеть и смотрм качает компрессор или нет. В любом случае прийдется вызывать мастера
