Холодильник Бирюса 5 плохо морозит
Добавлено: 07 июн 2020 11:39
matwei
Здравствуйте холодильник Бирюса 5 плохо морозит, морозильная камера морозит, а холодильная камера не морозит .В чем могут быть причины поломки?
Re: Холодильник Бирюса 5 плохо морозит
Добавлено: 07 июн 2020 21:07
Юрий Геннадьевич
Засор КТ , Утечка , подсос воздуха на R600.
Добавлено: 09 июн 2020 00:14
В отличии от современных, из этого холодильника холодильный агрегат можно вынуть. В ванну налить горячей воды ( очень горячей) поместить его в воду. Давление внутри агрегата резко увеличится, ну и очень тщательно искать место утечки газа, по появлению пузырьков. Наиболее вероятным местом будет на "плачущем" испарителе холодильной камеры, по месту крепления трубки термостата, где она касается испарителя, а так же внимательно и испаритель морозильной камеры, каждой точки коррозии. Их хорошо видно. Под лаком маленькая точка, с 0.1мм. Но осматривать необходимо всё. Так же конденсатор, по месту точечных паек каждой проволочки к трубке.
Ну и если что, не вздумайте R600 фреон туда, с ним работать не будет по причине законов физики. Да и такие дорогущие, а главное Пожароопасные! фреоны даже в мыслях ни у кого не возникали. Родной-R12, ну 134-й можно, чуть граммов меньше, а работать будет не хуже.
Добавлено: 27 июн 2020 18:36
matwei
Купили новый атлант.Скажите демонтировать старый холодильник бирюса5,компрессор разобрать, трубки перекусывать можно не опасно,что б вытаскивать было легче?
Добавлено: 27 июн 2020 20:24
Для Выбросить, ни чего не опасно. Вскроете трубку, малюсеньких ф-ши-и, и всё.
Для сведения. Компрессор качает колесо Москвича-412 где-то 12 минут.
Добавлено: 28 июн 2020 09:43
matwei
Стаспрачкис ,Юрий Геннадьявич спасибо за ответы !
