Страница 1 из 2
ремонт холодильника не известно похоже бюрюса
Добавлено: 11 июл 2025 21:59
vitaliy89
Привет всем! Холодильник старый, однокамерный, нет маркировки. да изаде всё затёрта. похоже на Бюрюса или ещё на подобие его. Холодильник. Течёт вода из под низа камеры, образуется лёд и потом вода, что не поставишь из продуктов, всё воде постояна капает из под нижней, камеры. Может это связано, что камера пробита или с чем связано.
http://file.sampo.ru/nt987z/
Re: ремонт холодильника не известно похоже бюрюса
Добавлено: 12 июл 2025 01:42
Не Бирюса, скорей Смоленск, или Саратов.
Течёт вода. Скорей всего из небольшого "лодка" в нижней четверти, части задней стенки в холодильной камеры. Это, когда иней, намёрзший во время работы компрессора, тает во время остановки компрессора, талая вода стекает по задней стенки вниз в лоток, а потом сливной шланг выходит наружу, на ванночку на компрессоре.
Причина - засорение сливного отверстия в этом лотке.
Определить. Из рюмочки налить в лоток воды и наблюдать.
Исправление. Найти что-то вроде старого сдвоенного плоского советского провода.
Внутри, после отверстия, идёт поворот патрубка на 90° поэтому проводок должен быть достаточно мягким, что бы смог повернуться в отверстии на эти 90°, но и достаточно жёстким, что бы его можно было пропихнуть и поёрзать им, прочистить изнутри шланг слива.
Добавлено: 12 июл 2025 06:29
vitaliy89
Вот как шуба весит и всё капает на решётки вниз. То есть забилась, как я понял, трубка в внутри я лотка не увидел, где она находится, не понял, куда налит, может взаде, чтобы ее прочистить. То есть я как понял, какой-та шланг надо прочистить внутри не увидел этой трубки. Эта белая не она с зади .
http://file.sampo.ru/6nk7k9/
Добавлено: 12 июл 2025 10:19
Так сразу вот эти снимки и надо было.
Под Испарителем должен быть поддон, одгораживающий Морозильной отделение от Холодильного.
Инструкция для однокамерных холодильников.
Размораживать холодильник надо два-три раза в месяц, а так же раньше, если толщина снежной шубы более одного сантиметра. У вас там похоже более трёх сантиметров толщина. Похоже месяца два не размораживали.
Добавлено: 12 июл 2025 18:31
vitaliy89
стаспрачкис писал(а):Так сразу вот эти снимки и надо было.
Холодильник старый, резинка тоже держит слабо. Нет, я примерно месяц назад размораживал. Не было эта шубы, а постепена она появилась. Интересно и за чего она появляется Да гдета так и есть. см3 шубы это не может связана что самой камерой или фрионам. А может правда трубка забилась, тупа или термостат не исправен.
Добавлено: 12 июл 2025 19:18
Какая трубка? Любой ОДНОкамерный холодильник обязан за месяц нарастить снега не менее 3-х сантиметров. Меньше только неисправный, плохо работающий холодильник.
А меньше шуба может намёрзнуть
это если вы уехали и за месяц ни разу ни кто не открывал дверь холодильника.
Добавлено: 12 июл 2025 20:18
vitaliy89
Может, лоток засарёный? Ну, хорошо, я разморожу его. Может, после разморозке что проверит этот латок? Где он расположен, Куда уходит вода? Может и нада прочистить, а не может термостат, не исправен он. Как проверяется? Да тут дело в другом. Пусть висит шуба эта, она мне не мешает, но у меня капает вода из под камеры и всё на продукты все воде. На что нужно обратить внимание?
Добавлено: 12 июл 2025 20:33
Так у вас нет лотка. У вас же одно камерный холодильник. Я определяю по вашим фото. Для уточнения сделайте фото всего холодильника с открытой дверью.
Добавлено: 13 июл 2025 14:36
vitaliy89
А я та думаю, проискал все места латка нету. не в низу, не где. Так похоже, однокамерный холодильник по другому принципу собран. А если нет у него лотка и дренажной трубки тоже нет Куда тогда сливаться должно Вода Ну есть верху провод белый уходит на термостат, вода собирается в самом низу, а на решётки, когда ставишь все продукты воде. А маё мнения резинка не держит. Также при закрытия верху щель 1. 5см. Резинку меняли уже однозначно. Может в ней дело Хочу завтра разморозит и заде посмотреть что там.
http://file.sampo.ru/srg5f4/
Добавлено: 13 июл 2025 17:18
Эх....
Лоток для сбора талой воды просто выбросил предыдущий хозяин. Он находился прямо под испарителем, там сверху на боковых стенках имеются специальные направляюще, слева и справа. Треснула пластмасса наверное. При размораживании для сбора воды можно поставить на решётку что-либо похожее на тазик, ну или противень из духовки.
Плотность прилегания к шкафу проверяется небольшой полоской газеты. Приоткрыли дверь - подставили полоску - закрыли дверь - вытягивает полоску. Должна идти с небольшим трением. И так по всему периметру. Где совсем свободно, там и пропускает. С внутренней стороны слегка отодвигает резину от панели и в это место вставляете небольшой жгутик из ваты. Проверяете, не плотно - берёте кусочек побольше. Раз уплотнение отошло от двери, значит пластмасса панели лопнула. Можно рядом, там где нет трещины, просверлить новую дырку и переставить туда самарез ( сверло 2.8 - 3.3).
Для ускорения оттаивания снежной шубы можно применить фен.
Если захочется для ускорения оттаивания что-либо применить дополнительно, то учтите что испаритель выполнен из Алюминия. Ножиком его пробъёт сразу же и 5-летний ребёнок. Только ладошкой, причём удар только снизу вверх. Если сверху вниз выламывается крепление испарителя к потолку. Потом очень долго возится, если вообще получится заново закрепить.
Добавлено: 14 июл 2025 02:43
vitaliy89
А вот на это внимание не обратил. Так и есть, это белые уголки с право и лево. Видимо там действительно что-то ставилось. Получается э то какой-та протфинь там стоял, его нет и всё капает через решётки, где стоят продукты и затем всё в низ на дно притположем. Если найти какой-та портфель и разморозит и поставит его туда, это часто нада воду выливать придется, если будет бежать на портфель или тазик поставить. не лучше профиль поискать. Сегодня я разморожу за одно проверю резинки. Да гдета читал, что бумажку вставляешь и тянешь. Если тянется туга, значит нормально, значить слабые резинки. Если тяняться туга - резинки в норме, их меняли уже просто. А у меня резинка, еслив что есть с другого холодильника. Вот, например, на саморезы крутили. верху есть саморез. Далия я отогнул. пустота это с верху 20см от самареза стоит, в середине саморез и в незу прделели саморезы чтоле. А если прикрутит саморезами по чаще резинку можно и феном, но я подожду пока сам отаит.
http://file.sampo.ru/qsq89f/Похоже, нада искать. Протвинь и с резинкой что-то делать. А где трещина не увидел. На двери или в внутри холодильника.
Холодильник разморозил. Тут явно болтиков пожалели. )) получается корпус. С верху тоже нет болтика, как минимум 2ш нет, отверстия есть. Вот сверху щель. корпус практически не прикручен. Мая резинка от бюрюсов, тоже от однакамереог. Холодильник прикинул, подходит. Заменю ее. Похоже, такие щели. Вот она бежит. Может нада резинку сперва поменять.
http://file.sampo.ru/s8q2wz/
Добавлено: 14 июл 2025 10:30
Если резинка не порвана, то менять Нет Смысла, выравнивается постепенной затяжкой самарезами. Приоткрыли дверь, упёрли снизу ногой, и надавили сверху в сторону закрытия, чуток затянули. Закрыли дверь, смотрите прижался ли верхний угол к корпусу холодильника. Чуть ослабили и повторили, сильнее упираетесь в ногу и затягиваете самарезы. От угла горизонтально и вертикально 2 - 3 самареза Где трещина.
Это не трещина, а верхний угол (на фото увидел) панель не прикручина к корпусу двери.
много воды выливать это потому, что месяц не размораживали. С родным поддоном так же пришлось бы часто выливать воду.
Добавлено: 14 июл 2025 12:41
vitaliy89
Сегодня вечером посмотрю там не посмотрел блты в кручиваються или можно на саморезы да ктот пожалел саморезов или болтов. Резинка нет не порвана, но она уже вся чёрная у меня по новей, вот и хочу поменять по этому тут если резинка не прилигала, может по тому намерзала шуба и еще не было протфеня. То есть получается однакамерного холодильника, места латка и динарного отверстия. используется поодон, которого не было. Вся вода текла на низ.
Добавлено: 14 июл 2025 21:12
vitaliy89
Снимал резинку. Пластик, куда прикручивается саморез, практически не держал. Резинка, угол был лопнутый. Какой вариант подложить Может какие алюминиевые крепежи под эти дыры Или может новые дыры сверлить, где дырки большие - это сверлить и пластик, и саму дверь. Он практически всё понятно, от куда ветер дует. Естественно, он будет бежать. Уплотнитель не прилигал плотно продают уплотнители, а вот такой пластик не находил. Что-то как он называется. который прикручивается к двери.
http://file.sampo.ru/j7zq69/
Добавлено: 17 июл 2025 07:59
vitaliy89
Вчера прикрутил, да помучился я с этой дверью. Если было так просто, а так получилось, где эти дырки и пластик пришлось подкладывать на саморезы вместе с большими шайбами и потом чтобы держала, прокрутил без шайб саморезами см15 и так по вдоль двери и поперёк. Как будет не знаю. Работает. Ну получается новая резинка, оказалось, короче не подошла от бюрюсов. Поставил на место старую резинку, на ней единственное это уголок есть не большая щель, когда надавливаешь, а каким то клеим заклеить можно или так оставить. Ну и внизу дверь начинает подгнивать, чем-то заклеить можно. Я думаю щель там будет при заморозке холодильника и будет попадать влага в низу. Ели будет попадать, то тут новую дверь искать нада с донора какую-то но хочу сегодня включит его, пусть замариживает. И что получается Пока не большой тазик нашёл, чтобы вода стекала, а не напал как было.
http://file.sampo.ru/9r2n84/
Добавлено: 17 июл 2025 08:58
Места где резинка порвана наклеить мед.лейкопластырь.
Щель где панель не прилегает к корпусу двери - не важно.
Важно - Полоской газеты пройти и где не плотно прилегает валик из ваты подкладывать.
Добавлено: 17 июл 2025 10:41
vitaliy89
Есть у меня аптечный репокластырь. Не пойдёт, Не слыхал. Медный репокласторь Где продается, чтоб купить Нет фото взглянуть Сегодня еще проверю, ну или газету или бумажку предложу. посмотрю как будет ли проходит слабо иди туговата. А где будет щели Если где щели просто ватки не много подложит и так оставит. Самое интересное это низ уголок начал гнить. железо если там щель будет, туда воздух будит попадать, а это плохо. Там что подклейт можно скотч или что.
Добавлено: 17 июл 2025 19:19
"репопластырь"
Не слыхал такого. Простой, из домашней аптечки.
"Туда воздух будет попадать". Это если если легко газетка ходить будет под резинкой. С другой стороны резинки, где панель к корпусу прикручина, воздух проходить не будет,там теплоизоляция.
Добавлено: 17 июл 2025 19:29
vitaliy89
А я писал про низ, что воздух проходит, будит там, где уголок начал подгнивать. А что проверит газеткой, я понял. Ложу и смотрю. Итак, до низа и тяну. Будет тянуть, тогдата, значит нормально сидит. Резинка будит, тянуть легко, значит не держит. Подкладывать что-то нужно. ватку, чтобы прилегала резинка. А вот надрез резинки - уголок порван. Какой, это пластырь медный Где продаётся или Выглядит как?
Добавлено: 17 июл 2025 20:23
vitaliy89
А по-моему не плохо получилось. Щели есть не большие, куда саморезы прикручивается резинка, а вот где прикрывается резинка, всё четка да нижния петля - щель. а поодтянешь чем нибудь щель. Нет, я думаю пробовать его запускать и если будет всё окей, резинку новую можно купить и поменять. Бумажку проверял, держит, получается. тянешь - не вытягивается.
http://file.sampo.ru/9j4fzv/
Добавлено: 18 июл 2025 00:25
Ну что сказать, вы очень хорошо выставили уплотнение двери.
Но не забудьте, что размораживать необходимо при толщине слоя снега более 10мм. Много зависит от количества проживающих человек. Точнее, как часто открывать дверь холодильника. Скажу так - сначала вспомнить где лежит то, что вы хотите взять, а потом открывать дверь. Есть точные, математические данные.
При открывании двери на 3(три) секунды время работы компрессора увеличивается на 20%.. это из-за того, что тёплый влажный воздух сразу устремляется в холодильник, а компрессору приходится потом срочно восстанавливать режим температуры.
Удачи.
Серьёзно - здорово выставили дверь!
Добавлено: 18 июл 2025 07:25
vitaliy89
Зато сколько саморезов пришлось туда вкручивать! Долго я с ней помучился.
Там, если посмотреть сюда, пластику практически не чем было цеплять.
Я подкладывал шайбы, большие и где можно было прихватиться, ставил на саморезы. Однако получилось не плохо. Прикрутит резинку. низ начал железо подгнивать. Вот это мне не нравится. Да и там где на углах трещина резинки , это магнит лопнул. Там где вы говорили пластырем медным заклейт, похоже и так сойдёт. Щели есть, но это со стороны саморезов, где стоят шайбы, а со стороны закрывания нормально получилось. Я думал, если не получится искать новую дверь, посмотрю как будет работать. Вот вчера включил на заморозку, сегодня заглянул, в камере идет такой как пар испарения, морозилка морозит тазик вот такой нашел, но чуть уже со временем поищю по шире, надеюсь теперь не будет теч. пока нет шубы. Тут заметил нет лампочки, да и таймер не понятно на сколько ставить, чтот то на нём нет цифр, значит и через низ не будит поступать воздух. Там где я думал подгнивала дверь.
http://file.sampo.ru/dr797z/
Добавлено: 18 июл 2025 08:41
Для отделения морозилки от холодильного отделения подобрать лист и вставить в направляющие. Разделить на Морозильной и Холодильное отделение. А при размораживании снимать и ставить поддон для сбора талой воды. В морозилку меньше будет поступать воздух из "тёплого" отделения, меньше намерзать снег будет.
Для отделения морозилки от холодильного отделения подобрать лист и вставить в направляющие. Разделить на Морозильной и Холодильное отделение. А при размораживании снимать и ставить поддон для сбора талой воды. В морозилку меньше будет поступать воздух из "тёплого" отделения, меньше в день намерзать снег будет.
Добавлено: 18 июл 2025 23:29
vitaliy89
Не совсем понял, как разделить Онжи однокамерный, то есть в морозилку. Поставит лист бумаги между дверцей. Ну, сейчас он морозит уже 2 день, в тазике воды не заметил, да и снего шубы нет. Понаблюдаем, посмотрим, как будет.
Ну а в камере бумажка выходит со свистом. Там щель и не маленькая. Это значит, как я понял, будет перемерзать и шуба наростат. А с этим что сделать можно Вообще резину, что я менял, держит изумительно,
и бумажка идет с натяжкой. И если там на уголке магнит лопнул, я думаю, это не проблема. Может, и не нада менять новую резину.
http://file.sampo.ru/v6q935/
Добавлено: 19 июл 2025 07:49
vitaliy89 писал(а):Не совсем понял, как разделить Онжи однокамерный, то есть в морозилку. Поставит лист бумаги между дверцей. Ну, сейчас он морозит уже 2 день, в тазике воды нет
Наверху на боковых стенках, под морозилкой две направляющие. В них вставлялся Поддон на постоянно, вынимался только для того, что бы слить из него воду при разморозки и сразу вставлялся обратно. Поддон похож на тот, "тазик" который вы подобрали и ставили на решотку для сбора талой воды. Вот и вырезать пластину из пластика, или нержавейки, или чего такого найдётся и вставить в направляющие, что бы отделить одну камеру от другой. Благодаря этому будет разделение и по температуре, и не такое быстрое намерзание снега.
Дверца в морозилке, так же как и поддон не является уплотнением а просто разделением потока холода вниз.
Добавлено: 19 июл 2025 15:16
vitaliy89
А теперь я понял, как разделить.
А меня щитаеться, если стоит тазик на решётки, да для воды, будет щитаться не раздельно, но такой поддон, куда ставится в эти 2 направляющих, где взять и как он называется Я искал, не нашёл такой поодон. Придется первое время использовать тазик.
Добавлено: 19 июл 2025 17:46
Тоже порылся, нашёлся "Поддон для талой воды" только на Бирюсу 6. Они все разные по размерам, и ещё этот только половина, без ёмкости для воды. В этом холодильнике вода через спец. сливное отверстие в ванночку для воды на компрессоре сливается.
https://spb.zip161.ru/poddon-isparitely ... 004002000/
Добавлено: 20 июл 2025 16:51
vitaliy89
Так оказывается есть такие в продаже поддоны. Нужно проста знать названия этого поддона. Например поддон испарителя для холодильника. Тоже нашёл кое что на Озоне. На для Бюрюса 6. 10 модель пишут размеры. ширина 47мм, длина 282мм. Я замерил в своём холодильнике. длина в натяг 47мм, скорей всего 46мм, а ширина 33мм. Это в моё холодильнике. Знать бы точную марку его, а так приходится догадываться, подойдёт или не подойдёт. Я заметил, прошло 3 дня и в камере шубы нет, не много появилась снега 5мм. пока не капает с камеры тазик сухой, посмотрем что будет. Но поддон искать нада, может какой разнос поискать. Походит по хозяйственным магазинам, раз родного нет поддона.
http://file.sampo.ru/fk5dft/
vitaliy89
