Все модели. Холодильники, уплотнительная резина двери
Добавлено: 21 окт 2009 17:59
volodya7335
Подскажите, кто нибудь пытался отремонтировать уплотнительную резину дверцы холодильника? (понятно, что большие повреждения не ремонтируют, т.к. экономически проще заказать новую и поменять!!!!. Сам немного столкнулся с этой проблемой.)
- Результат, как служит отремонтированный участок? - Технология? - Используемые материалы? желательно с наглядными примерами, т.е. фотографиями!
p/s: данную тему не нашёл, но возможно она уже поднималась. В связи с тем, что с этой проблемой сталкивается большинство владельцев холодильной техники возможно она будет довольно популярной.
Где марка и модель прибора? (bun)
Добавлено: 05 дек 2009 21:24
ханыга
просадка резины по углам ремонтируется обычной бумагой -сворачиваем несколько слоев и подкладываем между резиной и пластиковой панелью.также бумагой проверяем плотность прилегания резины-берем бумажный лист и через него прикрываем дверь -лист должен с трудом вытаскиваться.
атлант, резинка отклеилась
Добавлено: 29 дек 2009 07:31
cdc
ханыга писал(а):просадка резины по углам ремонтируется обычной бумагой -сворачиваем несколько слоев и подкладываем между резиной и пластиковой панелью.также бумагой проверяем плотность прилегания резины-берем бумажный лист и через него прикрываем дверь -лист должен с трудом вытаскиваться.
то есть без клея?а как на бумаге будет держаться
