атлант мхм-1702, лампа перегорела
Xolodok
Сообщение Xolodok » 04 фев 2010 18:00
:cry: Подскажите пожалуйста, внутренняя лампа перегорела, так я считал, купил новую - всё равно не работает, разобрал плафон замерил напряжение, 110 В, а лампа и новая и старая на 220В, подскажите куда копать т.е. на внутренюю лампу и должно подаваться 110В или есть какая то проблема.
Понимаю, вопрос глупый, что мол и лампа на 220была и работала и т. д.
Александр Николаевич
Re: атлант мхм-1702
Сообщение Александр Николаевич » 05 фев 2010 09:36
Xolodok писал(а)::cry: Подскажите пожалуйста, внутренняя лампа перегорела, так я считал, купил новую - всё равно не работает, разобрал плафон замерил напряжение, 110 В, а лампа и новая и старая на 220В, подскажите куда копать т.е. на внутренюю лампу и должно подаваться 110В или есть какая то проблема.
На этой модели установлен механический или герконовый выключатель света? Вот там и капай.
Xolodok
Re: атлант мхм-1702
Сообщение Xolodok » 05 фев 2010 20:40
Спасибо, но это и так понятно, не подскажете где схемку расположения гирконов взять ?
Re: атлант мхм-1702
Сообщение Александр Николаевич » 06 фев 2010 10:35
Xolodok писал(а): не подскажете где схемку расположения гирконов взять ?
Какую схему? В верху под козырьком он и находится, разбирай и всё будет видно.
