Stinol RF305A неуспешный запуск-отключ с периодичн. 3-5 сек
Добавлено: 17 июл 2010 12:09
Stinol RF305A Номинальная мощн.110 Вт. При включении происходит неуспешный запуск в течении 3-5 сек. далее отключение на 20-40 сек. и процесс повторяется. Мною проверены t-реле (исправно) Сопротивление между клеммами компрессора -9,2ом; 7,2ом;5,8ом. Нагрузка в цепи t-реле возрастает в момент пуска до 10,5А. На компрессоре расположен блок (в нем сопротивление в виде таблетки на 30ом) Схемы на данную модель не нашел. Подскажите пожалуйста- кто знает- что это за блок? Какую функцию он выполняет? Какое сопротивление обмоток компрессора является номинальным для данной модели? Какая из них пусковая, какя рабочая как их различить по клеммам (это на тот случай если на неисправном по сопротивлению невозможно определить) И возможно ктото знает основную причину данной неисправности. с/у Андрей
Это же бля какой тогда мощности компрессор получается, если предположить что рабочая обмотка 5.8Ом, это же тогда и рабочий ток около 3.5А, у меня сегодня Danfoss SC18CLX.2 столько кушал, так у него производительность в десять раз больше.
