Минск25 КШД350/80 компрессор не отлючается более 4-х суток
Добавлено: 05 авг 2010 01:17
dinozaur
Здравствуйте мастера и знатоки ремонта холодильников.В начале проблемы загорелась красная лампа. Холодильник отключил, оттаял, почистил почти чистый конденсатор,протёр компрессор, включил холодильник и кнопку режима замораживания,регулятор реле датчика температуры без изменений на цифре 4. Утром в субботу под холодильником сок от ягод :( , открываю среднетемпературный отсек на задней стенке изморось,в низкотемпературном отсеке, в ящике для замораживания, ягоды текут, в ячейке для кубиков льда, тонкая корочка льда и то не во всех ячейках. Установил реле регулятора на цифру 2,наблюдаю компрессор не отключается 5-6 часов, чтобы не сгорел делаю перерывы на полчаса. В воскресенье опять лужа :shock: , снял щиток в отсеке заморозки на испарителе иней примерно 1см. убавил регулятор на 1.Весь день наблюдаю компрессор не откл.10часов дал 1час отдохнуть. На 3 сутки ягоды и лёд наконец-то замёрзли, но компрессор молотит :mad: . Зазоры до стен больше нормы, над холодильником, вытяжной вентиллятор, высота потолков 3,5м, компрессор один, реле датчика температуры 2,резина прилегает плотно,холодильник стоит по уровню, перекоса дверей нет. Подскажите, кто разбирается, может проблема в реле регуляторе , но в каком из двух непонятно :oops: ?
Добавлено: 05 авг 2010 22:32
venysq72
Утечка газа, забит фильтр, или слабо качает компрессор Мастера зови, Самрем не прокатит...... :evil:
Добавлено: 05 авг 2010 23:18
PORSHEvchik
А ещё можно попробовать отключить режим заморозки.
Добавлено: 05 авг 2010 23:57
dinozaur
Режим заморозкиотключается с кнопки :) отключал на ночь, без результатно. Утечка газа не обнаружена, обычных маслянных пятен на месте утечки не видно. Подскажите, как определить, что фильтр забит?
Добавлено: 06 авг 2010 22:32
venysq72
При чем здесь режим заморозки? \M/ Это если бы он пахал без остановки и морозил в хлам бы все. Другой разговор. А он у вас элементарно не морозит... :sad: Ибез специнструмента и навыков узнать в чем проблема по моему толку нет... Зови мастера. Устроит цена ремонта ремонтируй, нет.... уплатил за вызов и определение неисправности и разбежались :evil:
Минск25КШД350/80
Добавлено: 07 авг 2010 15:59
dinozaur
Второй день как в низкотемпературном отсеке всё встало на свои места, думаю что всё дело в жаре, холодо-к стоит на кухне :sad: . Одно плохокомпрессор молотит всё так же без умолку, отключаю пока вручную :cry: Единственный вопрос , вертушок реле регулятора, поворачиваю до минимума до 1 дальше нет вращения, но щелчка не происходит и компрессор не отключается, тупо вынимаю вилку :-( , наверно, всё-таки дело в терморегуляторе, но как точно определить какой из двух умер не знаю, подскажите как, можно определить?
