выключается холодильник Nord 416-4
Добавлено: 05 авг 2010 13:48
piligrim2110
подскажите пожалуйста , вот такая проблема холодильник некоторое время поработает потом выключается и стоит так пол дня всё начинает таять , потом включится поработает часик и опять выключается на пол дня, в чём может быть проблема. Модель Nord 416-4.
Добавлено: 05 авг 2010 17:56
Холодильник с no frost?
Добавлено: 05 авг 2010 18:21
piligrim2110
нет
Re: выключается холодильник Nord 416-4
Добавлено: 05 авг 2010 19:18
refel
piligrim2110 писал(а):подскажите пожалуйста , вот такая проблема холодильник некоторое время поработает потом выключается и стоит так пол дня всё начинает таять , потом включится поработает часик и опять выключается на пол дня, в чём может быть проблема. Модель Nord 416-4.
Проблема может быть в термостате, а также и в компрессоре.
Добавлено: 05 авг 2010 21:15
piligrim2110
я сейчас его начал передвигать и он от стряски заработал, не знаю ли на долго.
Добавлено: 05 авг 2010 21:36
refel
piligrim2110 писал(а):я сейчас его начал передвигать и он от стряски заработал, не знаю ли на долго.
Если вы имеете какое то понятие по электротехнике и есть чем замерить напряжение, то можете проверить термостат и компрессор.Если нет, то вызывайте мастера.
Добавлено: 06 авг 2010 14:40
piligrim2110
ну поработал он ночь и перестал, отодвинул я его и увидел там коробочку, взял её в руки , а там такое ощущение что всё посыпалось,если её потрясти ,то кажется что она набита гайками и болтами насыпью, ну вот открутил я её к ней подходило 3 провода и где-то я видел подобную тему ну про другой холодильник , вообщем на свой страх и риск я соеденил вместе эти провода и холодильник заработал, так вот я правильно понял что дело в этой коробочке,дорого ли она стоит, если такой точно не найду взаимозаменяема ли она и нечего что я соеденил эти три провода. Спасибо.
Добавлено: 06 авг 2010 18:45
refel
Это пуско-защитное реле. Стоит оно не дорого. Без замены его не включайте, а то загубите компрессор.
