норд дх-218-7-410 не морозит,требуется консультация
Добавлено: 22 сен 2010 09:21
Сергей Филимонов
проблема в том что вздулась задняя стенка холодильного отсека,все мысли на то,что испаритель плачущего типа вышел из строя.посоветуйте кто встречался с данной проблемой,можно ли реанимировать?вскрыть заднюю стенку,запаять,перезаправить,снова запенить?
Добавлено: 22 сен 2010 19:41
azzattm
ага ,,,заднюю часть вскрываете,,,проверяете испаритель если имеет место течи, замените испритель, поставте его внутрь холодильной камеры
Добавлено: 23 сен 2010 07:06
Сергей Филимонов
А если нижний испаритель алюминий,а верхний медь?их же нужно соединять?
Добавлено: 27 сен 2010 19:31
MASTER
Сергей Филимонов писал(а):А если нижний испаритель алюминий,а верхний медь?их же нужно соединять?
Испарители м/к и х/к обычно изготавливают из алюминия. Стык
Cu-Cu Al-Al находится на выходе капилярной трубки-вход испарителя
м/к и на выходе испарителя х/к. Если вам нужно сделать стык Cu-Cu Al-Al то используйте готовые стыки Cu-Cu Al-Al от старых холодильников. (Если у вас есть опыт пайки алюминия)
