Bosch WFR2441/05
Bosch WFR2441/05
Помогите разобраться , машинка полностью работает , все процессы идут как надо , но на втором полоскании вода льётся из лотка для порошка . Были приняты следующие меры - разобрана, патрубки от лотка до бак почищен, сам лоток очищен, отверстия в лотке почищены ,фильтр почищен, камера пресостата продута , первое полоскание без последствий , но как только начинает полоскать во второй раз , вода льёт по лицевой панели , делаю паузу вода уходит в бак и включаю заново, до тех пор пока не закончится набор воды . Бак не переливает , льет нужное количество воды . Машинке 14 лет , жалко менять , уж больно хорошо работает.
Re: Bosch WFR2441/05
Переполнение, не успевает сливаться в бак при режиме спецобработка ...
Тут возможны лишь два варианта. Либо засорение сливного отверстия в лотке для спец обработки (кажется у вас это средний), либо, после замены труб холодной воды в квартире, стояк в доме .... увеличилось давление и потому не успевает сливаться.
В этом случве только попробовать чуть прикрыть кран подачи воды на стиральную машину, уменьшить поступление воды.
Спасибо , сегодня попробую
Ещё один вопрос , почему без белья или со среднем наполнением вода не льётся , а под полной нагрузкой заливает?
На три лотка - два клапана.
1. Предварительная стирка. Один клапан.
2. Основная стирка. Второй клапан.
3. Спецобработка. Оба клапана включаются.
Подскажите плз куда заливать раствор для полоскания в посудомоечной машине siemens sk23301/05?
стаспрачкис писал(а):На три лотка - два клапана.
Спасибо
Сейчас пробую , сижу дежурю
Серж58 писал(а): в посудомоечной машинещ siemens sk23301/05?
Понятия не имею. Вы втокнулись в ремонт стиральных машин. Или вы бельё в посудомоечной машине полоскаете?
Доброе утро, подвожу итог )
Принятые меры - проверил уровень , как стоит машинка, ровно . Убавил напор до минимума . Загрузка максимальная
Результат
При снятом лотке на втором полоскании вода поднялась в воронке лотка , потом до краев , но перелива не было , вода заливалась дольше других режимов , когда залив прекратился , вода медленно ушла в бак . Как только вода вода ушла раздалось эхо уходящей воды , как в раковине , раньше такого не было .
Вопрос - если это симптомы исправной машины , то и слава богу , если нет , то где ещё можно посмотреть или поменять?
Результат
Два раза его снимал, сильным напором и щёткой промывал ,камерой внутри смотрел - чисто , но без результатов
Но что-то же мешает воде уходить в бак?
В баке на входе обратный клапан может стоять? Или вода поступает без припятствий? Интересно , что без белья все как по маслу )
- anisvalerij1961
IGORv писал(а):В баке на входе обратный клапан может стоять? Или вода поступает без припятствий? Интересно , что без белья все как по маслу )
че то ты какие то небылицы пишешь,наличие белья никак не влияет на поступление воды в бак.
