Вопросы по ремонту wiq 1633eu
Добавлено: 19 ноя 2026 21:08
Игорь6666
Доброго всем настроения!!
wiq 1633eu /06 fd 8511 700007 type wbm8 немец
С недавних пор стиральная машина начала на режиме полоскания аква сенсор подавать звуковой сигнал о том не перекрыто ли вода, при нажатии кнопки продолжения программы всё стирается штатно и машинка завершает работу. За каждый цикл полоскания с аква сенсором приходится нажимать два раза продолжение этой программы и таких циклов может быть 3 -4 в зависимости от выбранного. Было проверено и прочищена система подачи воды плюс электромагнитный клапаны плюс промыта вся система отвода воды от насоса и дальше. Также снял датчик мутности промыл его. Ещё воздухом проверил пресостат. Визуально всё нормально. Жена давно уже пользуется вместо порошка жидкими гелями и у меня вопрос не могут ли они влиять на повышенная пенообразования потому что когда я запустил программу без моющего средства то машинка отработала штатно.
Это первый вопрос.
Второй вопрос решил докучи поменять амортизаторы потому что была большая вибрация. И если нижнее крепление амортизаторов на болта и все понятно как их снимать то верхние опоры визуально не имеют ни шпилек никаких-то втулок чтобы их снять такое ощущение что верхняя опора амортизатора зажаты между двумя частями барабана. Вопрос если кто сталкивался каким образом можно демонтировать верхнюю опору амортизатора которая идёт на баке.
ЗЫ. Увидел что на правом амортизаторе стоит датчик и там колодка с проводами...Как обходят при замене на аналоги ?
Re: Вопросы по ремонту wiq 1633eu
Добавлено: 20 ноя 2026 00:32
А вот это -
" пользуется вместо порошка жидкими гелями и у меня вопрос не могут ли они влиять на повышенная пенообразование потому что когда я запустил программу без моющего средства то машинка отработала штатно."
- это интересно.
Повышенное пенообразование. А что и вправду наливайте гелия так много, что в баке видна только пена? Пена это много пузырьков воздуха в воде. Она так же попадает в патрубок, который подключается к прессостату. Этот датчик срабатывает от давления, которые возникает после повышения уровня воды в баке. Этот же уровень конечно и в патрубке. Вода поднимается, давид на воздух в патрубке, и воздух давит на мембрану в устройстве. Смещение мембраны даёт изменение положения, это изменение и передаётся в " мозг", в элблок. Пена.... Это уже не то давление, смещение мембраны уменьшается и это опять же фиксирует элблок. "Мозг удивляется" и сообщает вам сигналом." Мол разберитесь".
Скажу так. Моющее средство, при выполнении своей задачи удалить грязь, её, грязь, она забирает в себя. Если добавить много, очень много моющего средства, то забрав всю грязь лишнее средство просто будет изготовлять "пузырьки", пену.
Как видите это приводит к проблемам.
Да и зачем тратить лишнее? Вам его не жалко, у вас его много! Ещё тонну купите. Это пожалуйста, но машину-то зачем ломать?
Добавлено: 20 ноя 2026 13:12
Игорь6666
Ну визуально пены я не вижу внутри бака я её вижу только когда делаю слив ванну и то я не сказал бы что её очень много просто предпоследним полоскании и окончательно отжиме вводи мне кажется всё-таки присутствует чуть-чуть пены
Добавлено: 20 ноя 2026 21:37
Ну если кажется чуть-чуть пены, то это нормально. А вилку не пробовали перевернуть? Если пробой, а по середине он редко случается, то переподключение фазы на другой контакт ТЭНа меняет и условия пробоя. И тогда останется проблема в Эл.блоке.
