Стинол 102. Проблемы с морозилкой.
WhiteDragon
Сообщение WhiteDragon » 23 ноя 2008 20:34
Доброго времени суток.
Агрегату примерно 13 лет. Холодильник давно ведет себя странно. Морозилка плохо работает: верхний ящик заморожен, остальные - подталые. Дверка плохо прикрывалась. Стенка камеры сильно нагревалась.
В итоге сегодня дверка и вовсе открылась сама :???:
Пришлось прибегнуть к "хирургическому" вмешательству. Снял переднюю панель, отвинтив 2 винтика, а что дальше еще откурутить и как всё вытащить не понятно. Но картина была плачевная. Радиатор во льду, корпус потрескавшийся, под радиатором алюминиевая пластина погнута, внутренняя стенка морозилки сверху погнута. (картинки уже безо льда :) )
Дверка камеры не прикрывается плотно.
Как я понял это как раз потому что поверхность очень нагревалась и резинка банально расширялась и отталкивала дверку. Оказалось к тому же вся внутрення конструкция была сдвинута льдом вперед и толкала дверку нажимным штырьком.
А еще пузатый каркас видимо как-то повредил емкость с хладогентом (ну или что там, я не знаю :)), так что теперь из него понемного сочится жидкость, если его перемещать.
Подумал, что сам могу только всё испортить и решил поискать в интернете. Нашел что-то похожее с рекомендацией о разморозке на 2-е суток. Ждать столько не мог, поэтому решил ускорить процесс посредством обычного фена для волос. Продувал всю конструкцию часа 4 пока всё растаяло. Потом еще часа 3 в попытке всё просушить, но вода потоянно откуда-то сочилась, даже из под винтов крепления сверху :shock:
В итоге после просушки морозилка молчит как партизан. Сначала также молчала и холодильная камера, но через некоторое время завелась.
Вот теперь я беспокоюсь за морозилку. Подскажите, пожалуйста, что с ней делать. :cry: А еще как можно резинку подправить, чтоб она прижалась-таки к корпусу.
Александр Николаевич
Re: Стинол 102. Проблемы с морозилкой.
Сообщение Александр Николаевич » 24 ноя 2008 00:20
WhiteDragon писал(а):Вот теперь я беспокоюсь за морозилку. Подскажите, пожалуйста, что с ней делать. :cry: А еще как можно резинку подправить, чтоб она прижалась-таки к корпусу.
Если молчит то попробуйте повернуть таймер, если заработает и через сутки опять замолчит, то лучше вызвать специалиста, а по поводу двери - дайте фото передней нижней части холодильника с открытой дверцей (морозильной камеры).
WhiteDragon
Сообщение WhiteDragon » 24 ноя 2008 23:19
С дверкой разобрался - подложил под резинку кусочек поролона, всё прижалось.
А вот морозилка вообще не реагирует ни на что. Перебрал все положения таймера - реакции никакой. Что делать теперь не знаю.
Может подскажите что проверить (если вообще смогу) или может диагноз дадите и как попробовать исправить. Буду очень благодарен. :?
Сообщение Александр Николаевич » 25 ноя 2008 02:56
WhiteDragon писал(а):А вот морозилка вообще не реагирует ни на что. Перебрал все положения таймера - реакции никакой. Что делать теперь не знаю.
Возможно термостат, но за всю историю на Стинол менял 1 раз (имею ввиду К-57) -таракан попал под контакты, в Вашем случае как я понял до отключения он работал? Возможно Вы нарушили проводку когда открывали поддон, причин может быть несколько, проверьте для начала компрессор и реле если сможете, но лучше пригласите специалиста, проблема может быть связана и с таймером(встречается редко), один из тенов в обрыве, предохранитель... Если Вы с этим не сталкивались -лучше не пробуйте!!! Если что то где то пытались уже делать, то восстановите всё на место как было и звонок мастеру. Мой совет!!!
Insomnia
Сообщение Insomnia » 18 дек 2008 18:19
Там еще кажется 4 шурупа в грубине испарителя их можно достать тольно длинной штангой-переходиником.проверь работает ли вентилятор при закрытой двери? (бывает внутрянняя пластмасса выгибается и не вкл. микровыключатель-Я думаю это главная причина) Проверь работу вентилятора в отдельности. Намерзание происходит от того что нет обдува испарителя. Проверь ТЭН там их два поставь сопротивление на прибоое 20К и прозвони в отдельности каждый.
