CMA LG WD-10481N. Не включается.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 00:08
Доброй ночи форумчане!
Проблема такого рода.Обнаружил на колодке двигателя нагар между 4 и 5 контактами(статор-тахо).Модуль не реагировал на включение.Проверил питание не было 5 вольт на кренке,установил новую питание появилось.Ключи в порядке проверил,но на всякий заменил.Релюшки проверил и диоды тоже парралельно.Поменял микрухи на индикации и силовом.Впаял новый проц.В общем ситуация не изменилась,единственное ,при выключении с розетки вилки,резко моргают все светодиоды.У кого может схемка найдётся или что-нибудб подобное было.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 00:36
на контроллере и ключах 5 и 12 присутствуют.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 дек 2012 09:45
похоже пора менять подшипники. есть подтек на задней чести вала из под шкива?
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 10:03
Клиент и говорил,что до полного вырубона шумела на отжиме,полубак в наличии есть,даже если его треснутый заменю,на ремонт согласен,вот только с модулем пока никак.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 10:16
вся колодка двигуна в окислах была
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 11:29
мотор в норме,статор,ротор,тахо,защита в порядке.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 дек 2012 12:34
проверяй на модуле все, что сидит по 5вольтам. похоже туда попало высокое с мотора
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 11 дек 2012 21:01
весь день на заявках,сейчас займусь,кстати на индикации стоит две микрухи TD62.... и ключик ,вот на первой 12,а на второй почти девять подпитка.Контроллер снял с исправной платы,все пропаи и надломы дорожек просмотрел.Цепи пробежал основные,сейчас тогда всё досканально гляну.Микрухи от мала до велика сменил.По ходу где-то простая банальная ерунда!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 дек 2012 00:39
без мотора модуль может не включиться. или выключится при нажатии СТАРТ.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 12 дек 2012 14:26
Спасибо большое,при установке на машинку модуль включился,до этого я и движок не подбрасывал,сейчас мотор соединил напрямую и всё заработало. :-D
