whirlpool awe 7527 Сорвало крепление шкива
Ремонт СМ Whirlpool
Yakudza25
Сообщение Yakudza25 » 01 янв 2013 18:35
Даже не знаю чем крепился шкив барабана или гайкой с шайбой или болтом.
Проблема была еще 2 месяца назад. Делал тесть в впопыхах и абы как,
на валу остался кусок 3 мм "шпильки". Тесть вырезал из жестяной крышки кольцо и закрепил гайкой. сейчас сие творение сорвало совсем. И шкив при наборе оборотов улетает с вала с диким грохотом! Подскажите пожалуйста чем закрепить шкив?. если у кого есть такая машинка сфоткайте плиз данный узел. В инете по этой машинке мало что есть. Вот думаю может там стоял болт М6?
Последний раз редактировалось Yakudza25 02 янв 2013 15:49, всего редактировалось 2 раза.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 02 янв 2013 01:50
Возможно потребуется замена опоры. В чем заключался ремонт? Предоставьте ваши фотографии причинного места.
Залейте их вот сюда: http://savepic.ru/. На форум вторую ссылку без редактирования.
Yakudza25
Re: whirlpool awe 7527 Сорвало крепление шкива
Сообщение Yakudza25 » 02 янв 2013 15:50
[quote="Yakudza25"]Даже не знаю чем крепился шкив барабана или гайкой с шайбой или болтом.
на валу остался кусок 3 мм "шпильки". Тесть вырезал из жестяной крышки кольцо и закрепил гайкой. сейчас сие творение сорвало совсем. И шкив при наборе оборотов улетает с вала с диким грохотом! Подскажите пожалуйста чем закрепить шкив?. если у кого есть такая машинка сфоткайте плиз данный узел. В инете по этой машинке мало что есть. Вот думаю может там стоял болт М6?[/quote]
[IMG]http://savepic.ru/3771893.jpg[/IMG]
Yakudza25
Сообщение Yakudza25 » 02 янв 2013 15:53
Сегодня решил проблему высверлив остатки предыдущего болта и нарезал резьбу М5. Теперь не болтается.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 02 янв 2013 18:23
Запрещено выставлять адреса сторонних сайтов, к тому же на фото не ваша машинка, а Ardo. :zlost
