не стирает WD 80180N
PavelU
Сообщение PavelU » 23 дек 2008 14:10
Последняя стирка закончилась тем, что машина не смогла прополоскать белье и слить воду. Остановилась на этом этапе (на каком именно полоскании или сливе - сказать не смогу) и все, пришлось вынимать мокрое белье и сливать воду из бака. Кстати воды в баке было очень мало, практически не было.
Вчера решил постирать, но не тут то было. Белье положил, машину включил, машина воду набрала и........ все. Встала окончательно. Крутило ли барабан в этот раз сказать не могу, вроде вообще не крутило (по крайней мере я не слышал), что в принципе и привлекло мое внимание к машине.
Думал, гадал. Решил, что накрылась :-( . Сам холостой, стирать некому кроме нее, короче беда полная.
Сегодня решил поэкспериментировать и уточнить причину неисправности, может есть возможность починить? Все же новую дорого покупать. В результате эксперимента выяснил, что вода набирается в машину нормально, но барабан потом не крутится. Слышну изредка только какие-то щелчки внутри машины. Если ставить на насос, то вода нормально сливается. Все индикаторы горят нормально, никаких символов не высвечивается.
Помогите советом, как реанимировать мою помощницу?
WD 80180N
Сообщение SKORPION » 23 дек 2008 16:02
посмотрите колодку на двигателе
Сообщение bun » 23 дек 2008 17:46
а так же ремень, щётки на моторе
valiko
Сообщение valiko » 30 дек 2008 20:28
я думаю проблема с модулем
PavelU
Re: WD 80180N
Сообщение PavelU » 03 янв 2009 08:56
SKORPION писал(а):посмотрите колодку на двигателе
это что такое? что такое щетки я знаю, а вот колодка - под вопросом, но в целом понятно, надо двигатель смотреть.
bun писал(а):а так же ремень, щётки на моторе
ремень на месте. Сделал вывод, что проблемма с мотором. Пытался открутить заднюю крышку - как прикипела. Винты стоят на месте. С первого раза открутить ее и посмотреть двигатель не получилось. Буду пробовать еще раз.
valiko писал(а):я думаю проблема с модулем
Из-за проблеммы с открытием задней крышки вызвал мастера. Он включил, выключил машинку, снял верхнюю крышку, подумал...... Сказал, что возможно неисправность в блоке управления, так как слышно, что щелкают реле и ..... немогут выщелкнуть чего-то :D
Говорит определит только в мастерской.
Вот думаю не развод ли? на бабл. Если реально в модуле проблемма, то пусть заменит, а если развод? бабл сдерет за модуль а всего-то почистит щетки.
PS когда мастер щупал машинку, воды в бак набралось слишком много, хотя за день до этого так много ее не набиралось. Поэтому он сказал, что вроде как регулятор уровня воды тоже барахлит или он чего смог сам нахимичить для видимости проблеммы?
Предупреждение-Свои коментарии о мастерах держите при себе, не нравится цена,- делайте сами! (bun)
