Здравстуйте. Перестала работать (ESF45010). При включении через некоторое время (если не выбирать программу) начинает мигать индикатор конца программы 5 раз (кажется, ошибка i50?). Если успеть выбрать программу, то происходит короткий слив воды, машинка начинает набирать воду, затем останавливается и опять мигает индикатор конца программы 5 раз. Машинку полностью разобрал. На разъеме на рециркуляционном насосе обнаружил след горелого (как будто что-то коротило). Клеммы зачистил, не помогло. При отключении разъема ошибка не возникает. Направьте куда копать: рециркуляционная помпа под замену (что проверить, чтобы знать наверняка?) или смотреть плату управления (которая в двери)?
ЗЫ Кстати до этого текла трубка подачи воды вверх, после ее ремонта герметиком сначала все было нормально. Потом раза 3-4 появлялась эта же ошибка (мигала по 5 раз), но чере максимум сутки все снова работало. Теперь такой номер не проходит).
Заранее спасибо за помощь.
Electrolux ESF45010 ошибка при включении (i50?)
zmeik
zmeik
Упс
911615229/01
ЗЫ
Вечером пробовал снова включить. После нескольких попыток удалось. Просто вот включал/выключал, и все. Выключил. Включил-опять ошибка. В общем, ошибка то есть, то нет. Если ошибка не появилась, машина нормально работает, моет, греет, доходит до конца программы... Но потом может не включиться снова (вернее, выдать ошибку).
НИД ХЕЛП.
911615229/01
ЗЫ
НИД ХЕЛП.
