LG WD10490S 3.5кг не выходит на отжим виснет на 13 минуте
sansan
Сообщение sansan » 21 сен 2011 17:29
Здраствуйте такая вот проблема сма LG WD10490S 3.5кг не выходит на отжим виснет на 13 минуте но стирка идёт нормально крутит в обе стороны ,происходит всё таким образом, начинаеться раскладка по часовой всё ок, а вот в сторону отжима двигатеь то не может тронуться то ели трогаеться то аж с пробуксовкой ремня стартует хотя это без белья но если снять ремень то в обе стороны впринципе нормально крутит но всё равно не разгоняеться и весит на 13 минуте, дело 100% в модуле так как другой модуль всё работает нормально, реле все менялись, улнки тоже, семистр тоже, обвязка семистора менялась, весь модуль пропаян полностью принудительно вплоть до смд деталей,в сервис режиме все скоростя в норме, хелп мозг уже закипел был ли такой случай у вас и чем лечилось
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 сен 2011 22:50
дроссель не отвалился?
sansan
Сообщение sansan » 22 сен 2011 03:48
дроселя тоже менял нихрена не меняеться
timoxa73
Сообщение timoxa73 » 30 сен 2011 10:50
sansan писал(а):дроселя тоже менял нихрена не меняеться
не пропай квадратного кондёра
Lirik
Стиральная машина LG WD-10490S
Сообщение Lirik » 05 дек 2012 11:55
Нашел проблему зависания на 13-той минуте: проверил токосъемные щетки электродвигателя (искрила)- одна была сношена и не работала, заменил, крутит!
military_medic
Re: Стиральная машина LG WD-10490S
Сообщение military_medic » 08 июн 2013 16:24
Lirik писал(а):Нашел проблему зависания на 13-той минуте: проверил токосъемные щетки электродвигателя (искрила)- одна была сношена и не работала, заменил, крутит!
Благодарю! Почитал форум и с помощью Вашего совета сэкономил семье 10 штук на покупку новой стиралки :-D Все верно, при зависания режима "отжим" на 13 минуте надо смотреть левую щетку мотора (если смотреть на ротор со стороны втулки ремня). При осмотре была сточена так, что пружина не прижимала ее к ротору (примерно 6-7 мм). Правая щетка - как новая (сантиметра 2 длиной). Спасибо! :-P
