Куплена в марте 2013 года. При разгоне и вращении заметна (в режиме стирки и отжиме) неравномерная нагрузка на двигатель. При отжиме сильно прыгает, даже в моменты небольших оборотов стирки машина под неравномерный звук двигателя шатается. Барабан стремится чтобы люк (где загружается бельё) всегда оказывался внизу, и это всё без загрузки машины. Должен ли быть, напротив люка, балансировочный груз?
Есть три пластмасски внутри бака, один из них, что напротив люка с двумя вырезами в барабане. Эти вырезы не для закладывания гузиков?
Вызывать по гарантии?
Whirpool awe 2214, даже без загрузки при отжиме прыгает.
66edward66
Whirpool awe 2214
Re: Whirpool awe 2214, даже без загрузки при отжиме прыгает.
66edward66 писал(а):Кти вырезы не для закладывания гузиков?
Нет, это просто лопатки для лучшего перемешивания белья. Загружайте в машину или чуть больше белья чем сейчас или чуть меньше.
Проверьте что машина стоит на твердом основании и выставлена по уровню (читать еще раз инструкцию по эксплуатации). Это не гарантийный случай.
66edward66
умышленное попадание под ремонт
Получается так, что умышленно несбалансированный барабан приводит к износу подшипников, амортизаторов и всей конструкции. В теории, абсолютно пустая (незагруженная) машинка должна при отжиме стоять ровно и не шевелиться. Центробежной силе не важно на какой поверхности стоит аппарат.
Расцениваю это как умышленное попадание под ремонт после окончание гарантийного срока.
Если на передние автомобильные колёса подвесить такие барабаны от вирпул, то автомобиль долго не проживёт. В рекомендациях автомобилистов всегда предлагается сбалансировать колёса, но никак не загрузить людей побольше.
Whirpool awe 2214
66edward66
Vinsentoff
- Профи
66edward66 писал(а):Попробую всё таки выточить и вставить в пластиковую лопатку противовес-груз. О результате напишу.
прежде чем точить,вставлять и так далее - почисти фильтр слива,возможно он забит всяким мусором,вследствии чего вода уходит неравномерно, и машинка прыгает. Напиши о результатах)
66edward66
alexey75
66edward66
подвесил грузики
Подвесил сегодня на противоположную сторону грузики, машинка без загрузки стоит и не шелохнётся. Двигатель разгоняет и крутит пустой барабан без завывания.
Вначале хотел выточить и фрезеровать в размер канавок. Затем подумал, что лучше использовать временное и легко регулируемое. В итоге подвесил сменные резцы на медной проволке.
Вес груза, после нескольких балансировочных запусков, остался около 420 грамм.
Завтра разработаю деталь которую по объёму и весу можно вместить в лопатку для перемешивания белья, и покажу конструкцию.
Кому интересна работа машинки без и с грузиками могу прислать на майл. Как здесь вставлять не знаю. Объём двух видео 4 Мб.
Результат впечатляет.
Whirpool awe 2214
