индикатор остаточного тепла bosch nln443050
pancho
Сообщение pancho » 19 сен 2013 11:07
Добрый день, вчера включили плиту bosch nln443050 на полную мощность на 4 конфорки+шкаф. Выбило автомат и после включения индикатор тепла на 1 из конфорок горит постоянно.
Сама конфорка работает нормально.
1-Я так понимаю нужно менять термостат?
2-Он есть отдельный для бошей или нужно всю конфорку менять?
3-Реально ли самому если без опыта?
4-сколько будит стоит замена если через сервис?
5-сколько стоит сам термостат?
спасибо.
pancho
Сообщение pancho » 19 сен 2013 12:50
в сервисном центре сказали что менять нужно всю конфорку ( или забить и жить с лампочкой )
Сообщение alex50 » 19 сен 2013 16:58
дешевле забить.....
Сообщение alex50 » 25 сен 2013 02:02
залип контакт на датчике конфорки, процедура ремонта не сложная для знающего....
Вернуться в «Электроплиты»
