Здравствуйте!
Через некоторое время выключаются автоматы при попытке включить духовку в плите BOSCH HND 1035 (http://www.bosch-home.com/de/produkte/kochen-und-backen/ger%C3%A4te-kombinationen/einbau-herd-sets/HND1035.html)
При этом происходит хлопок как будто лопается надувной шар. Один раз из под варочной панели пошел дым после такого хлопка.
Проблема в том, что до этого она стояла на двухфазной сети, сейчас переехали на трехфазную, и ее подключили неверно. Сейчас обнаружил, что в самой плите была перемычка на двухфазную нагрузку, были подключены два провода фаз (третий был заизолирован и не подключен). Но главное, нейтраль была перепутана с одной из фаз.
Сейчас я переподключил все как нужно, но она все равно хлопает и выключает автоматы.
Что-то выгорело в ней? Может предохранители какие-то... Посоветуйте, как быть дальше?
Спасибо!
Духовка плиты BOSCH HND 1035 выключается с хлопком
sandberg
sandberg
Re: Духовка плиты BOSCH HND 1035 выключается с хлопком
Что было дальше:
Пришел мастер из Бош, подключил свой ноутбук и сказал, что верхний тен и мотор обдува под замену и что не гарантийный случай, так как налицо неверное подключение. Насчитал около 10000 руб.
Я купил этот мотор и тен, сам поменял. Но все равно не работает.
Вопрос, могла ли сгореть например управляющая электроника (регулятор или что-то еще) или еще лучше, мог ли мастер как-то с помощью компа отключить что-то в плите (хотя я оч. сомневаюсь в этом), что перестала духовка работать.
Спасибо!
Спасибо!
