Стриальная машина LG WD-80480N, замена тэна (аналог)
disasm
Сообщение disasm » 28 окт 2013 11:34
Сгорел ТЭН на стиральной машине LG WD-80480N.
Оригинал ER1001H 1900W, прямой, L=175mm, без датчика.
Можно ли поставить аналогичный, но большей мощности 2000W?
Почитал в инете, некоторые пишут, что +- 100W в пределах нормы,
другие что могут погореть реле управления.
Должна была быть модель 2000W 5301ER1001Q, но по фото идентификатор DC47 00906V, т.е. я так понял Samsung.
По размерам чуть длиннее, 175-180мм. Место в барабане есть с запасом.
До зажима тэна 160мм.
Вопрос основной именно по мощности тэна.
Сообщение volna2m » 28 окт 2013 11:53
Мощность реле написана на самом реле.
У вас какое?
:-x
disasm
Сообщение disasm » 28 окт 2013 12:29
Где их нужно смотреть?
На плате управления?
Или внизу у тэна?
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 28 окт 2013 12:33
disasm писал(а):Где их нужно смотреть?
Или внизу у тэна?
Мощность реле написана на самом реле.©
реле разве внизу у тена? :shock:
disasm
Сообщение disasm » 28 окт 2013 12:41
Вытаскивали только тэн, реле не искали.
Вечером посмотрю по проводам, куда идут.
Там мощность обычно в ВА указывается?
Сколько должно быть, чтобы хватило с запасом?
elkri
Сообщение elkri » 28 окт 2013 12:57
disasm Ставь 1800-1900 не ошибешся. :sekret
edyapd
Сообщение edyapd » 28 окт 2013 14:57
Замечал, что на ТЭНах иногда хитрят.
Ставят мощность 2000Вт при напряжении 230В.
Это будет тоже самое, что и 1900Вт при 220В.
На реле обычно пишут коммутируемый ток. На LG обычно 16А, то есть с хорошим запасом. Но горят не столько реле, сколько ножки в месте пайки.
disasm
Сообщение disasm » 28 окт 2013 23:58
Все таки реле стоят на плате управления. Модель платы 6870EC9247A.
В инете нашел фото, с указанием реле на плате от такой же машины.
Визуально вижу только реле №1, оно совпадает. Думаю и остальные также
фото модуля управления
пять реле под номерами
(номера 4,5)PCF-112D1M-2A
(номера 1,2,3)OMI-SH-112L
От тэна идут красный и желтый провод.
И приходят на плате управления, к реле 4 и 5. Также сюда приходят питание 220 через фильтр, провода синий и коричневый.
Т.е питание на тэн подается через реле 4 и 5 (PCF-112D1M-2A), я так понял по 2А.
Мощности я так понимаю мало?
update2
если верить найденному фото, то там 20А? т.е. как писали выше с запасом должно хватить.
