Нашёл тут на форуме, что насос у этой модели разборный. Решил выложить отчёт по ремонту:
Симптомы: при работе насоса посторонний металлический звук. Может усиливаться в течении месяца. Может быть очень резким.
1. Включаем машину на любую программу, ждём пока сливной насос сольёт воду, сразу отключаем (открываем дверь.)
2. Выключаем из розетки !!!
3. Откручиваем боковые стенки - шурупы по периметру стенки, около 10.
4. Снимаем 2 панели сзади внизу - несколько шурупов. Провода и шланги можно не отсоединять. Можно машинку перевернуть, так будет удобнее (если снять нижнюю панель), но я просто наклонил вперёд, чтобы случайно что-нибудь не вытекло.
5. Теперь надо понять какой подшипник высох. До заднего добраться легко - разбираем двигатель прямо на месте - 4 болта с гайками (шляпки на 8 ). Подшипник снимается руками, или немного поддеть отвёрткой. У меня он оказался жив.
6. Статор уже снят, но ротор не вынимается, и до второго подшипника не добраться. У пластикового насоса (крыльчатки) 3 резиновые трубки на одноразовых хомутах. Снимаем ту, что входит по оси ротора. Хомут на замену (диаметр 31 мм).
7. Остальные трубки можно не снимать. Отводим насос в сторону и видим в отверстии пластиковую головку болта. Головкой на 13 с одной стороны и отвёрткой на оси ротора откручиваем ротор. Резьба обратная, откручиваем по часовой.
8. Снимаем подшипник. У меня он немного заржавел, так как подтекает сальник насоса, поэтому и сдох. Снялся лёгкими постукиваниями молотком. Новый оделся руками. Марка Z809 (написано и на новом и на старом).
Сборка в обратном порядке. Удачи.
ПММ 7 лет, 2000 моек. Кроме этой, поломки - летом стала выдавать ошибку долгой заливки. Снял входной пластиковый дозатор, перевернул, налил уксуса, оставил на ночь, там отверстие в 1 мм забилось накипью.
kaiser-s-45-i-70-xl - замена подшипника основного насоса
slon_ik
slon_ik
Re: kaiser-s-45-i-70-xl - замена подшипника основного насоса
slon_ik писал(а): Марка Z809
Вот же бывает
На самом деле марка подшипника 608ZВернуться в «Другие модели посудомоечных машин»
