Посудомоечная машина Beko DFS 5830. Набирает и сливает воду.
Diamond
Сообщение Diamond » 04 дек 2013 12:23
Добрый день. Посудомоечная машина Beko DFS5830. При включении прибора, выставляю программу, идет набор воды и одновременно через минуту идет слив и этот процесс бесконечно тянется. Поменял модуль, датчик протока, ничего не поменялось. Тен целый, без пробоев на корпус, циркуляционная помпа исправна. Помогите с советом.
Site Admin
Сообщение elremont » 04 дек 2013 13:14
Попробуйте повесить сливной шланг на край раковины. Есть ли изменения при этом?
Diamond
Сообщение Diamond » 04 дек 2013 13:25
Сливной шланг установлен правильно, 60 см от уровня пола
Site Admin
Сообщение elremont » 04 дек 2013 19:41
Вы не хотите это сделать? Дело хозяйское....
Diamond
Сообщение Diamond » 05 дек 2013 11:47
Я сделал так как сказали, но одновременно идет набор воды и слив, даже в раковину
Site Admin
Сообщение elremont » 05 дек 2013 12:01
Если открыть подачу воды, но не запускать машину, то поступает ли вода в бак?
Diamond
Сообщение Diamond » 05 дек 2013 13:26
если выключить машину при открытой воде, вода не поступает, клапан отключается,
Site Admin
Сообщение elremont » 05 дек 2013 19:41
Напряжение на клапан залива воды поступает сразу же после включения, независимо от выбранной программы? Сопротивление катушки клапана залива какое? Есть ли утечка катушки клапана залива воды на корпус?
Diamond
Сообщение Diamond » 09 дек 2013 12:14
При нажатии кнопки "включение" сразу же идет залив воды, даже если нажать "пауза" и выбирать программы для мойки, все равно идет набор воды и слив одновременно. Сброс программы не получается сделать. сопротивление катушки 3,92 Ом
Site Admin
Сообщение elremont » 09 дек 2013 13:03
Надо измерить напряжение на клапане залива в момент нажатия кнопки "Пуск". Если постоянно 220 В, надо заменить симистор, управляющий клапаном залива. Его обвязку проверить тоже не помешает. Обязательно проверить разъемы и провода на предмет замыканий на корпус, замыканий между собой.
Diamond
Сообщение Diamond » 11 дек 2013 13:29
открыл днище машинки для проверки проводов на пробой и провод идущий на клапан был передавлен и тем самым пробивал на корпус.Проблема решена. Все спасибо большое за помощь
