lgf1022sdp? s/n 810pnwk003681 выбивает автомат
x-ray1981
Сообщение x-ray1981 » 03 фев 2014 02:39
Всем привет. При включении любой программы с нагревом воды выбивает автомат, при повторном включении выдает ошибку "PF". Также если остаётся включенной в сеть самостоятельно включается и выключается.
edyapd
Сообщение edyapd » 03 фев 2014 08:31
- Проверить ТЭН (пробой на корпус)
- Проверить напряжение в сети
- Проверить проводку до розетки и саму розетку.
elkri
Re: lgf1022sdp? s/n 810pnwk003681
Сообщение elkri » 03 фев 2014 08:52
x-ray1981 писал(а):Всем привет. При включении любой программы с нагревом воды выбивает автомат, при повторном включении выдает ошибку "PF". Также если остаётся включенной в сеть самостоятельно включается и выключается.
Ни знаю кто как , но я не увидел вопроса... 8) и что проверено т.с.
x-ray1981
Сообщение x-ray1981 » 04 фев 2014 23:18
Снял ТЭН, проблема в нем, подскажите как выбрать замену, т.к. такого тэна нет нигде(1900W L-175 Irca ZIH8172198 3121509 (отв. под датчик, прямой). Я так понимаю что главное совпадение длинны и небольшое отклонение по мощности?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 фев 2014 23:21
Если с отверстием под датчик, то можно поставить мерлоневский 094715. самый распространённый.
