Помогите, пожалуйста, решить проблему. Может, что и было на форуме, но мне не попалось, к сожалению.
Вот в чём беда. При первом включении мойка проходит с подогревом воды, всё, как надо, но моет плохо, даже таблетку не смывает, остается лежать кучкой возле дверцы. При последующих мойках результат мойки такой же, но воду не греет. Несколько раз проверял. Похоже на недостаточный напор воды из импеллеров. Но почему то греет, то не греет, ума не приложу. Грешу на насос, работает, но греется, аж не удержать палец 1-й секунды. Прессостаты, если в них немного подуть замыкаются, датчики, вроде, тоже в норме. датчик на двигателе тоже прозванивается. Вольтметр видит с него импульсы. ТЭН впорядке, реле и тиристор новые, заменил на всякий случай, т.к. это болезнь этих ПММ. Где-то прочитал, что соли надо попробовать засыпать. В общем, сломал голову javascript:emoticon(':cry:')
Спецы, помогите. Грешу на насос, но как его проверить. Новый дорого стоит. PNC 911636231. Заранее благодарен.
если есть у кого сервис мануал, киньте, пожалуйста, буду благодарен. Если кто знает, какое сопротивление должно быть у NTC?
видимо, под замену. Подскажите, пожалуйста, ремонтопригодна ли помпа (я имею ввиду перемотку и т.д.) и есть ли смысл, т.е. Как практика показывает, разумно ли это и нормально ли потом все работает? А то че-то 5-6 т.р. Жалко
а почему бы не ламелей, если они не закрыты? Это более верно отражает температуру обмотки, нежели корпус.
