ПММ Bauknecht GSFS 4211. Нет старта программы
spirit1974
Клиентская ПММ Bauknecht GSFS 4211 поступила с проблемным модулем. В котором был заменён гасящий напряжение конденсатор в блоке питания, после этого машинка была работоспособной. После первой мойки выяснилось, что рециркуляционный насос имеет люфт передней втулки и из за этого не стартует мойка(вода набирается и сливается). Неделю до замены рециркуляционного насоса машинка находилась у клиента. После замены рециркуляционного насоса ПММ Bauknecht GSFS 4211 перестала стартовать при нажатии на кнопку "старт". Перед заменой насоса машинка не проверялась. Сброс программы проходить(сливная помпа отрабатывает), но при нажати на кнопку "старт" машинка ничего не делает. Что проверено: на плате замеряны напряжения - в норме, проверены все внешние элементы - помпа, движок, клапан залива, датчик температурный - исправны! Прошу совета и помощи! Если есть прошивка у кого либо, огромная просьба поделиться!
Да, увидит свет, идущий в темноте!
spirit1974
