LG MC8289URC не работает гриль
Отечественные и импортные
Pas75
Сообщение Pas75 » 18 июн 2014 18:18
Не греет кварцевый гриль.Все параметры задаются,столик крутится,а гриль не нагревается.Какая причина?
Re: LG MC8289URC не работает гриль
Сообщение transfor » 18 июн 2014 22:32
Pas75 писал(а):Не греет кварцевый гриль.Все параметры задаются,столик крутится,а гриль не нагревается.Какая причина?
Например перегорел. Или не нажата нужная кнопка, в таком случае помогает чтение инструкции.
Pas75
Сообщение Pas75 » 19 июн 2014 09:15
......к сожалению читать не умею,а тем более инструкцию.А кнопочки меня научили нажимать ))). А если например- перегорел ,то сколько стоит примерно ремонт. Или может какая другая причина поломки.
Сообщение transfor » 19 июн 2014 11:06
Pas75 писал(а):А если например- перегорел ,то сколько стоит примерно ремонт. Или может какая другая причина поломки.
Причину и цену назовёт мастер. Цены у всех и везде разные.
Pas75
Сообщение Pas75 » 01 окт 2014 16:18
Продолжаем разговор....))) Всрыл я печь ,на одном конце гриля отвалился провод и поплавилась оплетка.Соеденил все обратно,заизолировал изолентой(больше ничего нет изолирующего).Гриль работает ,но изолента греется и подплавляется.Что делать? Менять провод на гриль,заизолировать чем нибудь температуростойким или....
Сообщение transfor » 02 окт 2014 00:04
Pas75 писал(а):Соеденил все обратно,заизолировал изолентой ... ,но изолента греется и подплавляется.
Это не удивительно.
Pas75 писал(а):Что делать? Менять провод на гриль,заизолировать чем нибудь температуростойким или....
Восстановить как должно быть или обратиться к специалисту.
Pas75
Сообщение Pas75 » 02 окт 2014 09:38
Да и так все сделано как и было,только изолентой подмотал. Понятно что изолентой в этом месте не мотают.Чем подмотать или подругому изза чего греется провод.Или в этом месте,около гриля он и должен так грется. До мастера далеко добираться....
Сообщение volna2m » 02 окт 2014 10:37
Pas75 писал(а):Чем подмотать или подругому изза чего греется провод.Или в этом месте,около гриля он и должен так грется. ..
Как говаривал старый добрый дедушка Ом, тепло, выделяемые проводником прямо пропорционально его сопротивлению.
Обеспечьте максимальный контакт в месте присоединения провода к грилю. :sekret
А если в вашем распоряжении ничего более термостойкого, чем изолента нет, то лучше совсем ничем не заматывать. :sekret
Сообщение transfor » 02 окт 2014 11:17
Pas75 писал(а):Понятно что изолентой в этом месте не мотают.Чем подмотать или подругому изза чего греется провод.Или в этом месте,около гриля он и должен так грется.
Изолируют стеклотканью.
