Sharp 2371k - после скачка напряжения не включается
Отечественные и импортные
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 08:00
Приветствую участников форума, прошу помощи.
После отключения/скачка напряжения перестала включаться микроволновка. Сетевой предохранитель цел, дошел до платы, первичная обмотка дежурного трансформатора не звонится. Также на плате вокруг стабилитрона ZD2 желтый ареал, похоже пробит.
Чем можно заменить транформатор и как определить параметры данного стабилитрона?
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 08:02
Почему-то не могу вставить фото, ограничение на 60KB.
На трансформаторе надпись:
Amc C-1
RTRNPA145DRZZ
На подобии такого, только не 176, а 145
http://i.ebayimg.com/00/s/MTEzN1gxMTgz/z/kWwAAOxy0x1TUsSG/$_57.JPG
Сообщение transfor » 29 окт 2014 14:04
tarasenko писал(а):На трансформаторе надпись:
Amc C-1
RTRNPA145DRZZ
tarasenko писал(а):Чем можно заменить транформатор
Можно заменить трансформатором.
tarasenko писал(а):Также на плате вокруг стабилитрона ZD2 желтый ареал, похоже пробит.
А прозвонить? Похоже он цел.
Последний раз редактировалось transfor 29 окт 2014 14:11, всего редактировалось 1 раз.
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 14:10
Юмор - это хорошо) но каким трансформатором? такого же в продаже не нашел. Или знать бы какие у этого характеристики.
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 14:11
transfor писал(а):А прозвонить?
Прозвонил, в обе стороны сопротивление порядка 1 Ома.
Сообщение transfor » 29 окт 2014 14:11
Сининьким трансформатором, с ножками.
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 14:14
transfor писал(а):Сининьким с ножками.
У меня зелененький :mrgreen:
Сколько вольт, ампер должен выдавать?
Сообщение transfor » 29 окт 2014 14:27
tarasenko писал(а):но каким трансформатором? такого же в продаже не нашел.
Дорого? Можно трансформатор и не менять - читать темы.
tarasenko писал(а):Прозвонил, в обе стороны сопротивление порядка 1 Ома.
Что на стабилитроне написано?
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 14:53
Терпимо, но на складе это где?
Про предохранитель читал, сегодня вскрою, посмотрю, но не на всех он есть.
На стабилитроне ничего не увидел, может с другой стороны что написано, выпаяю, гляну. Что еще могло умереть? или просто все элементы прозванивать?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 окт 2014 16:11
Стабилитрон выпаяешь, померяешь, а он будет нормально звониться. Погугли "термофьюз в первичке трансформатора" или что-то подобное. Думаю найдешь полезное...
tarasenko
Сообщение tarasenko » 29 окт 2014 20:05
transfor писал(а):Дорого? Можно трансформатор и не менять - читать темы.
К сожалению на этом трансформаторе нет предохранителя. Как можно у Вас купить данный трансформатор?
Гарантийный человечек писал(а):Стабилитрон выпаяешь, померяешь, а он будет нормально звониться. Погугли "термофьюз в первичке трансформатора" или что-то подобное. Думаю найдешь полезное...
Вы оказались правы.. Выпаял, а он нормально звонится, впаял обратно, надписей на нем никаких нет, 1 полоска и типа волнистая линия что ли..
А про термофьюз написал выше, не мой случай(
Сообщение transfor » 30 окт 2014 00:50
tarasenko писал(а): трансформатором? такого же в продаже не нашел.
Вставить в поисковик номер и цену трансформатора.
tarasenko
Сообщение tarasenko » 30 окт 2014 09:13
Спасибо, оставил заказ.
tarasenko
Сообщение tarasenko » 06 ноя 2014 18:27
К сожалению, не оказалось в наличии.
Но подсказали характеристики:
Первичная обмотка 3 вывода.
Между 1 и 2 выводами встроенный термопредохранитель 0,5А 125гр.
Выводы 2,3 - первичная обмотка, сопротивление 2-3 кОм.
Вторичная обмотка 2 вывода.
Напряжение 10-12В, ток 0,5А
К сожалению, на плате 1 и 2 вывод на плате запаяны, обмотка как и говорил выше в обрыве. В магазинах радиодетатей я думаю этих значений будет достаточно? вот только думаю по размеру (30х35х40) и выводам практически нереально будет подобрать, или может кто подскажет какой есть аналог?
Что если купить например такой и уже проводами подпаяться к схеме, а сам транс разместить рядом?
Сообщение transfor » 07 ноя 2014 00:14
tarasenko писал(а):Что если купить например такой и уже проводами подпаяться к схеме, а сам транс разместить рядом?
Разрешаю! :sad:
tarasenko
Сообщение tarasenko » 08 ноя 2014 19:35
Не нашел подходящего транса в продаже. Выпаял сгоревший, со стороны платы под изоляцией был термофьюз, но обмотка все равно не звонилась помимо него.
Разобрал старый блок питания от pc-pos'а, он был на 12В 0,4А, оттуда взял транс и припаял его, разместил его на корпусе СВЧ. Все работает.
Спасибо за помощь!
