Wirlpooll AWE 7519 высвечивается ошибка 08!
Ремонт СМ Whirlpool
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 10 дек 2014 16:25
Машинка после выбора программы(полоскание) закрывает замок, крутит барабан 3 раза,запускает насос и после остановки насоса пауза (3-5 с) и выдает ошибку F08.На плате нашел пробитый резистор -заменил но ошибка все равно не перестала.Тен рабочий!Подскажите где дальше искать?Спасибо!!!
Сообщение SKORPION » 10 дек 2014 17:24
1 а разве там стоял резистор? :-( "мастер",тоже мне! да еще 470 ом!
2-F08=ошибка по нагреву проверить тэн на пробой,проверить реле вкл тэна,проверить подается ли на тэн напряжение
и самое главное когда наконец,начнете ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЯТЬ ТЕМЫ? :evil:
859375110090AWE 7519
859375110092AWE 7519
859375110094AWE 7519 W
859375110097AWE 7519
859375140090AWE 7519
859375140092AWE 7519
859375140094AWE 7519 W
вот как нибудь скину на все документацию,будешь изучать до второго пришествия Христа
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 дек 2014 18:00
Дак он у Rimon еще и пробитый оказался. Человек исправную деталь меняет на.. :-)
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 10 дек 2014 18:16
Извините!859375110090AWE 7519
Тен проверял и подставлял другой не чего не помогло!Как проверить реле включение тена и где оно находится на плате ?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 дек 2014 19:13
Нужно прозвонить от тэна провода на плату и по дорожкам дойдешь до реле. И деталь "пробитую" на место верни.
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 10 дек 2014 21:52
Пищит !Ставить его обратно?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 дек 2014 22:25
Блин, резисторы не пробиваются. Они либо обрываются, либо увеличивают сопротивление. Эта штука с полосками (на фото) называется дроссель. Поставь его на место. И ИМХО вызови мастера.
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 11 дек 2014 23:51
Проверил двигатель ротор 3.6 Ом и статор 2.6 Ом!Тахо датчик на корпус 80 М !Коллектор почистил но искррение большое!
Re: Wirlpooll AWE 7519 высвечивается ошибка 08!
Сообщение стаспрачкис » 12 дек 2014 01:47
Rimon писал(а):Проверил двигатель ротор 3.6 Ом
А какое количество, отдельно намотанных на железо якоря , обмоток якоря вы проверили? Не ужели каждую? И сколько их ? И каждая " ротор 3.6 Ом " ? ( количество ламелей разделить на 2 - Это количество измерений обмоток якоря. Разные показания хоть одного показания, не имеют права говорить об исправности двигателя.)
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 12 дек 2014 15:38
На плате подключил к реле 12в от блока питания оно клацает !А на стиралке после замыкании замка прокрутки двигателя 3 раза в оду сторону и запускании насоса идет пауза и подача питание на контакты реле 11.5 в (2-3 сек) и сразу ошибка ф8.
Сообщение SKORPION » 12 дек 2014 16:15
Rimon писал(а):На плате подключил к реле 12в от блока питания оно клацает !
Вы что проверяли реле не выпаяв его? :-(
Сообщение volna2m » 12 дек 2014 19:37
Пипец способ проверки! :mad:
Стесняюсь спросить: "Клацает" как исправное или как сломанное? :mrgreen:
Выпаивать реле нужно обязательно и проверять, замыкает ли оно контакты :sekret
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 дек 2014 21:03
Чувствую, автор "дожмёт" машинку:-)
Сообщение стаспрачкис » 12 дек 2014 21:21
Тем более, что...
Rimon писал(а):Проверил двигатель но искррение большое!
Rimon
Подмастерье
Сообщение Rimon » 15 дек 2014 22:05
Ремонтировать люди не хотят!Дорого! На да менять суппорта,амортизатор,крышка прогнила и поломанная возле крючка также двигатель пробивает на корпус!
Сообщение стаспрачкис » 15 дек 2014 22:39
"О бедный Птах! Погиб во имя удовольствий!" ( выдержка - мораль, из анегдота,,,,, , ну очень старого.... )
