whirlpool AWE 6415 при запуске срабатывает индикатор сервис
Ремонт СМ Whirlpool
pavlovkostia
Сообщение pavlovkostia » 26 дек 2014 18:08
Whirlpool AWE 6415.1 12NC: 859364184080
приобрел прошлой зимой, два месяца не могли нарадоваться,потом началось хочу стираю хочу не стираю, включаем а она стоит час-два и щелкает в середине шото, потом стирает, бывало сразу стирает хорошо, а в ноябре началось. включаем она пощелкает немного и загораются лампочки
я не смог вставить фото (ну дуб я)
загораются зеленые светодиоды
предварительная стирка
стирка
остановка с водой
отжим, слив
красный светодиод сервис
мигает зеленым старт(пауза)
и светится зеленым обороты какие до того выставлял 900 или 800
вот и вся моя проблема новую стиралку покупать накладно в сервис сдать не имею возможности указать причину боюсь модераторов я так понял это как в 41 письма мого деда проверяла цензура
alexey75
Сообщение alexey75 » 26 дек 2014 19:15
Темой выше есть коды ошибок по светодиодам, вам просто нужно сложить те цифры, которым соответствуют горящие огни (только те, которые над цифрами). Полученная сумма будет равна коду ошибки (в привычном десятичном виде) и там же ниже идёт расшифровка, что означает эта ошибка.
Полёт-С
Re: whirlpool awe7515/1 при запуске срабатывает индикатор се
Сообщение Полёт-С » 26 дек 2014 19:49
Давай смотри и думай маленько. Чей не маленький дитя...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem102.php
pavlovkostia
Сообщение pavlovkostia » 27 дек 2014 02:09
извините меня за стеб
посчитал по схеме код ошибок выходит F27
это значит накрылось Pелe рeвeрca
где оно буду искать
ну и двигатель поищу у знакомых для проверки
в общем спасибо ребята обоим
жена правда грызет ну буду дерзать
еще раз спасибо
alexey75
Сообщение alexey75 » 27 дек 2014 20:24
Уже что-то :grin: . Да F=27. Реле найдёте на модуле управления с обратной стороны панели управления. Небольшой совет-все свои действия фотографируйте, потом легче будет собрать. Удачи.
pavlovkostia
Сообщение pavlovkostia » 28 дек 2014 19:59
http://savepic.ru/6438879.jpg
плата с одной стороны
http://savepic.ru/6448094.jpg
а это с другой стороны
в общем посмотрел и собрал назад
я больше по механики а тут электроника
во первых где оно на плате, а потом пробовал реле искать в инете в запчастях ну там ремни крышки платы в сборе а релюх нету
в общем тупик
Сообщение cамрем » 28 дек 2014 20:34
Белые коробочки под радиатором -пропаяйте их ножки. Если и этого не сможете тогда к мастеру.
pavlovkostia
Сообщение pavlovkostia » 31 дек 2014 16:47
ножки пропаял изменений нет (ну паять я правда умею) электрика знакомого попросил еще раз проверить двигатель (щетки статор ротор)
нормально все, токо на корпусе стиралки токи (пробник загорается)
плохо это или как. в квартире заземления нет весной буду делать
но у многих и без заземления все работает
нашел нескольких мастеров(телефоны) ремонты на дому но после праздников счас люди гуляют
Да поздравляю всех с новым годом всего вам хорошего счастья здоровья!
drueh
Профи
Сообщение drueh » 31 дек 2014 20:51
в запчастях только целиком узел
россыпью торгуют на радио рынках и радио магазинах
реле стоят дешевле бутылки пива
главное упр напряжение и ком ток
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
