Горенье ws 43101 ошибка 4
МСВ
Сообщение МСВ » 25 янв 2015 01:03
Прохудилось уплотнение ТЭНА, следы воды в сторону мотора. Заменил Тэн, датчик температуры старый сопротивление от 17 до 20 кОм.. При включении набирает воду за два раза, включает с дикой скоростью мотор, тоже раза два и сливает воду. И так на любой программе. и Выдаёт "ошибка 4" т.е. нет сигнала тахогенератора. Проверил провода от разъёма мотора, в нём контакты тахогенератора, до модуля управления целые, Сопротивление обмотки тахогенератора 70 Ом. Данных по параметрам не нашел. Нужен Мудрый совет! Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2015 02:19
Не мудрый, так из практики... тахогенератор это не только многовитковая катушка, а ещё и магнитик на якоре... бывало и просто так начинал болтаться на оси якоря двигателя,,,, и вообще треснувший бывал... А эл.блок его и не видел...вжик, и на слив...
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
